Страница 38 из 41 ПерваяПервая ... 3435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 407
Тема: БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
  1. #371
    232
    154 сообщений
    Тут что ли спрошу, что-то не гуглится это ядро bk_libretro.dll под Retroarch, кто-то его тестил, юзает, оно реально дальше первого .bin ничего загружать не может и половина игр не идет с подгрузкой .ovl или я чего-то недонастроил в Retroarche?
  2. #372
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Вопрос. Можно ли на БК-0010-01 запустить RT-11 (ОС БК), или минимально требуется 0011?
  3. #373
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да.
    Лет 15 назад тов. Анонимоус г. Москва приделал эту ОС к БК0010, но подробные результаты не публиковал.
    ( Вероятно, всё ограничилось загрузкой и запуском маленькой программы ).
    Но в БК0010-01 с платой под клаву МС7008 есть возможность отключать ПЗУ 017 - конт. Б01 разъема МПИ - т.е. можно к блоку КНГМД приделать ОЗУ на адреса 100000-157777 и тогда возможностей у RT-11 будет побольше. Но нужен специальный драйвер терминала.
    Radon17(19.01.2022)
  4. #374
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Скажите, а где об этом можно почитать подробнее?
    Может быть есть патченный образ ОС?
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    MM(19.01.2022)
  5. #375
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На Ф-С это обсуждалось довольно давно, и на бывшем БК0010.орг ( форум БКшников ).
    Образа вроде как не выкладывалось.
    https://www.phantom.sannata.org/memb...profile&u=2316
    Немного информации о тов. Анонимоус можно запросить у клуба-музея ЭВМ у тов. Жека.
    Что надо патчить в диске с ОС ?
    1. Нужен специализиролванный драйвер BY.SYS, который будет откушивать адреса экрана 70000....77777 и обеспечивать собственный функционал ( он минимален ).
    И при старте ОС надо переводить экран в формат 1/4 .
    2. Какой-то драйвер терминала, использующий графитаж из 017 ПЗУ БК0010.
    Предположим, 64 символа в строке это достаточно
    Может господин Хунта что-по по-подробнее сообщит ?
    Radon17(19.01.2022)
  6. #376
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не, добавить особо нечего.
    Я не скажу сходу, как будет работать RT, если память не непрерывным куском (хотя что то такое вроде есть у Falcon-ов, которые на T11, но.. у меня плата есть, а запустить никак не получается, так что...)
    Ну и из опыта - RT11 третьей версии я на 16 кб запускал, даже немного памяти оставалось для разного - https://phantom.sannata.org/viewtopi...38198&start=11
    Radon17(19.01.2022)
  7. #376
  8. #377
    54
    43 сообщений
    он кстати жив и здоров и есть в телеграмм чате. могу дать его адрес.
    Последний раз редактировалось svinka; 19.01.2022 в 21:00.
  9. #378
    122
    82 сообщений
    Достались 20 плат БК0010 без км, впаял керамику, собрал кабель для подключения чб, подключаю к телевизорам и мониторам есть звук из спикера о включении и при нажатии кнопок, на 2х телеках пишит нет сигнала, на 1 сигнал видит но экран пустой...
    Куда копать?
    В чем косяк?
  10. #379
    80
    65 сообщений
    Осциллограф у Вас есть?
  11. #380
    122
    82 сообщений
    по рукой нет в данный момент
    Запаял ещё в 2 платы конденсаторы, поведение точно такоеже есть звук на нажатие клавиш изображения нет
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  3. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
