Прям чтоб в PSG не знаю, но самые крупные сортированные архивы музыки у Бульбы: bulba.untergrund.net
mercur, нет возможности добраться домой. Не будет исходников проекта в Proteus. Это простейшая схема, нарисуйте и адаптируйте под свои радиокомпоненты. Не стоит меня ждать. 2-й год уже пошёл, да и домой я больше не стремлюсь.
В прочем удивляться не чему. Если бы проект представлял интерес, в этой ветке давно бы была куча сторонних плат. Но нет.
igel, ресурсов довольно много, но в формате psg нет. Наиболее емкий, но устаревший архив у Сергея Бульбы.
И если Вам так сильно нужна была пустая плата, так была она у меня, а собранную я выслал специально. Вы же знаете почему из личной переписки. И переделывать там особо не придётся. Достаточно взять землю и три канала прямо с выводов AY и подключить к трём усилителям. Будет трифоник.
Приветствую, freddy! Нет, не запускается. если вставлена SD-карта, то на экране пишется измеренное напряжение, если карты нет, то "CARD ER" и измеренное напряжение.
Примерно в этом и была идея - обмануть АЦП и посмотреть, уйдет ли ошибка, но не ушла.
Вобщем собрал я на коленке адаптер для АТМЕГи и мой последовательный AVR ISP её не увидел. Скорее всего что-то с фьюзами таки. Шился контроллер TL866 II до меня, и хозяин плеера писал, что программатор контроллер видел нормально. Далее передал мне его для наладки, часть проблем я нашел (было занижено VCC из-за неправильных номиналов в обратной связи повышалки), ну и светодиоды, но это мелочи. главная проблема конечно с "CHECK BAT".
Теперь остается отдать плеер обратно для перепрошивки, так как по железной части всё вроде ОК.
Спасибо Всем за помощь!
solegstar, ну теперь понятно. Виснет в инициализации sd карты. Проверьте на всякий случай номиналы r5-r11. R9-r11 допустимо 6,8-10к. И проверьте напряжение питания карты памяти, что уже точно удостовериться в исправности железа. А последовательным программатором микроконтроллер не виден, потому что шился на параллельном программаторе и там скорее всего выставили фьюз rst disable :) теперь его только в параллельном режиме можно исправить.
отформатирована не правильно?
обязательно, часика через три, как домой подьеду.
Возможно. я, если честно, думал, что TL866 II шьет как последовательный, но у меня его нет, поэтому хозяин девайса будет сам восстанавливать атмелку.)
solegstar, виснет на стадии физической инициализации. При не правильном формате выдаст fat err.
Tl866 точно в параллельном режиме пишет avr-ки. И с фьюзами там надо быть очень внимательным, так как параллельный режим позволяет слишком много. Я обычно перед программированием читаю заводские фьюзы, правлю их, зашиваю и снимаю галку при последующих программированиях памяти. Ещё там под шумок читается и пишется заводской калибровочный байт внутреннего rc генератора и можно его лишиться при не умелом использовании tl866 :) Этот байт довольно значительно влияет на частоту!
freddy, доброго здравия желаю! Ну и очередной раз благодарю за подарок! Я настолько был ошарашен вашим баном и насмешками над моими исследованиями излучений, что даже потерял интерес к посылке и забыл о ней занявшись своими проектами по детекторам СВЧ. А вчера кот играя уронил мне её с полки на голову. Как бы в знак того что надо бы заняться. Но вы видимо пожалели, что на меня столько сил потратили. Помню, что писали мол проверили и даже карту в комплект дали с тюнами, но перерыл всю почту, переписку вацап, здесь личку- не могу найти где это было.
Вобщем записывал всё на видео, распаковал и подключил. В итоге он жужжит как комар при включении, загорается красный диод на 5сек, потом жёлтый. И красный периодически моргает. На дисплее пусто и потребления вообще нет. Отмыл флюс, припаял разъём батареи (думал без неё не работает), всё проверил под лупой- то же самое. Померил напряжения стабилизаторов- в норме, колебания на кварце есть, но только на одной ноге (может это он умер?). Снял синтезатор и контроллер и под ними всё просмотрел- всё идеально, никаких замыканий. единственно на 6-ногой микре В6285 два вывода спаяны вместе 4 и 5- так и должно быть?
Порыл эту тему немного с конца и с начала- не смог найти ни схемы, ни чертежа печатки ни герберами ни с протеуса, ни прошивки.
Други, прошу помощи! Так как Фредди редко бывает на форуме, а в вацапе меня забанил- подскажите хоть примерно на какой странице искать схему и прошивку? Ну и может есть идеи как оживить творение Алексея?
Так, прошу извинить меня за смуту! Нашёл причину- оказалось кумуль дурной и под нагрузкой проседал и заряд не брал. И в мультике батарея села и он мне всё наврал про напряжения.
ВСЁ РАБОТАЕТ! Хвала Фредди и всем разрабам этого счастья! Не знаю даже как вас благодарить.. И перед Фредди вообще неудобно. Но ведь правда мои измерения подтвердились и другими и на других приборах и непонятно за что меня было банить и жалко было потерять связь с таким хорошим и грамотным человеком.
С питанием только не совсем понятно- показывает всегда 4v4 даже когда напряжение батареи падает до 2в и выключается. А при включении 3v5 показывает когда на батарее 2.9в.
Теперь дело за малым- корпус с 3 динамиками и усилками класса D и три индикатора на 10 сегментных сборках и LM3914. Как будет готово сообщу сюда и покажу, а пока вот фотки:
мда.. полчаса пытался загрузить вложениями- грузится только одна. поэтому примите ссылками
https://i.imgur.com/S8SMxvu.jpg
https://i.imgur.com/VItf2Ae.jpg
https://i.imgur.com/8x96glx.jpg
https://i.imgur.com/Oby8YNE.jpg
https://i.imgur.com/LTi1grO.jpg
В самом начале темы проскочила мысль использовать плеер в качестве дверного звонка - интересно, особенно, когда много гостей бывает :v2_dizzy_rastoman:
Подскажите, какую прошивку было бы правильно использовать для этого. Может, кто-то уже так делал: к чему сводится доработка схемы?
Буду искренне благодарен за любую мысль :v2_dizzy_indy:
Так есть отдельные схемы на z80 как звонок, только там непонятно в каком формате файлы играть. А так сейчас даже сам AY не нужен, его на том же авр эмулируют.
ZX тоже на РС эмулируют, а его паяют по сей день :v2_dizzy_keyboard:
На Z80 схемы видел - нет, запал на эту конструкцию, люди старались, ваяли, поделились своим трудом, а труд уважать надо :v2_dizzy_hello:
Да и АY-шка припрятана с 90-х годов :v2_blush: Ностальжи, словами не передать :v2_dizzy_mutant:
Плеер через неделю отложу на полочку, а звонок будет радовать каждый день :v2_dizzy_roll:
Извиняюсь, что не по теме, но может кто-то собирал плеер с прошивкой AY Player v.1.4? Или знаете тему и форум по данной версии плеера! Прошу помощи, поскольку на данном форуме через поиск найти не смог.
Это видео от автора прошивки
https://www.youtube.com/watch?v=1TzJevl09Hs
У меня нормально не работает прошивка. Может у кого-то есть рабочий код для этого плеера?
