Страница 8 из 38 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 376
Тема: AVR-AY player
  1. #71
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    LCD16x2
    А чего не от нокии 3310?
  2. #72
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Дык была на шару 8битная шина к АУ.
    Да и Нокии 3310 закончились
    А дисплеев 16х2 в магазинах и офисной технике навалом.
    Real Hardware!
  3. #73
    83 сообщений
    А что сабж играет? Дамп регистров?
  4. #74
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Да. Играет *.PSG. Так он был задуман изначально.
    Real Hardware!
  5. #75
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Здесь лежит свежая документация для повторения AY-плеера.
    ay_play1.5.7z
    Читаем readme
    Последний раз редактировалось freddy; 02.06.2017 в 13:14.
    Real Hardware!
  6. #76
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    AVR AY-player v1.2.
    -Играет файлы *.PSG
    -поддерживаемая файловая система FAT16
    -количество каталогов в корне диска 32
    -количество файлов в каталоге 42 (итого 32*42=1344 файлов)
    -сортировка каталогов и файлов в каталогах по первым двум буквам имени
    Описание меню:
    Включить питание - кнопка PWR.
    В левом верхнем углу экрана XX/YY означает XX-номер текущего каталога, YY-всего каталогов.
    Выбор каталога FF, REW. Войти в каталог-PL, выйти-ST. Длительное удержание ST-выкл питания.
    В каталоге меню имеет вид типа: 05/xxxxxxxx. 05-это номер каталога после сортировки.
    хххххххх-имя текущего файла. Снизу XX/YY означает XX-номер текущего файла,
    YY-всего файлов в каталоге.
    Нажатие PL приведет к проигрыванию текущего файла. Воспроизведение продлится от текущего файла
    до конца каталога. В режиме воспроизведения REW-играть файл сначала, FF-плавное увеличение скорости до 2х.
    При отпускании FF сразу установится номинальная скорость воспроизведения.
    Выйти в файловый менеджер из режима воспроизведения можно нажатием ST.
    Повторное нажатие PL - пауза. Из состояния паузы можно выйты в файловый менеджер (жмем ST) либо продолжить
    воспроизведение (жмем PL).
    Справа в верхнем углу 5v0 - вольтметр. При разряде батареи менее 4.4В (менее 1.1В на банку) плеер
    выдаст сообщение о разряде батареии и выключится. Включаться тоже откажется.
    Питание контролируется постоянно, однако в режиме воспроизведения
    только в момент автоматической смены мелодии. Это сделано для того чтоб не коверкать
    музыкальные произведения. Ну не люблю я когда песня внезапно обрывается так и не доиграв. Поэтому при разряде питание вырубится только
    когда песня закончится.
    Калибровка вольтметра производится следующим образом:
    -подаем на схему точно +5,0В
    -зажимаем FF+REW, затем жмем PWR.
    Калибровка окончена.
    В правом нижнем углу цепь звездочек во время воспроизведения - это статус бар!
    Он показывает реальный сыгранный размер файла (поскольку формат у нас потоковый).
    Технические ограничения:
    -метод инициализации MMC карты: 80 clocks+CMD0+CMD1. Поэтому работать будут только старенькие.
    -размер файлов не более 16Мб.
    -размер кластера не менее 4кб (владельцы карт 32Мб поставьте 4кб при форматировании).
    Приятного прослушивания!
    Последний раз редактировалось freddy; 02.02.2013 в 00:53.
    Real Hardware!
  7. #76
  8. #77
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Вот фото рабочего плеера, пока без корпуса.
    Блин, я счастлив!
    Real Hardware!
  9. #78
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Немного оптимизировал размер кешей FAT. Теперь можно 32 каталога 1-го уровня по 42 файла. Итого 1344 файла! Можно и больше...
    Архивчик с прошивкой и доку обновил.
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
    Провел тест потребляемого тока. У меня девайс при средней громкости кушает всего 90ма. Аккумуляторы на 3А*ч посадить до срабатывания защиты так и не смог терпения не хватило. В общем девайсом просто сказочно доволен, уже ставлю в корпус, потом сфоткаю собранный.
    Real Hardware!
  10. #79
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Вот он в собранном виде
    For all AY FAN'S! Real AY forever!!!
    На этом умолкаю, и иду паять AVR HDD MOD player под звуки AY.
    Real Hardware!
  11. #80
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Спасибо за интерес к плееру!
    За время, пока был занят другим проектом, вдоволь наслушался avr ay player.
    Пришел к выводу что 5В с хвостиком многовото для TDA7050. Особенно заметно при подключении низкоомных наушников и колонок от мобильника. Звук становится жесткий и отрывистый. Уровень собственного шума усилителя тоже не порадовал.
    Все пофиксилось питанием усилителя от стабилизатора 3.3в. Все стало мягко и пушисто при любой нагрузке.
    Real Hardware!
  1. Z-Player for GS v3.2 прошу помощи в тестировании.
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 07.12.2009, 09:25
  2. AY-player для linyx?
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 24.07.2008, 16:06
  3. AY player для ppc
    от Black1980 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.01.2007, 10:14
  4. Ответов: 24
    Последнее: 13.07.2006, 09:00
Метки этой темы
