Подскажите, в какой точке смотреть и что там должно быть? Осциллограф на работе попробую спросить.
А нет ли универсального совета, который локализует область бага на плате? Пусть избыточно.
Сам выход видео посмотрите.
Должна быть нормальная синхросмесь и высокий уровень цвета.
Вы ведь ч/б сигнал подключаете?
Да, чб. Прошу прощения, а как выглядит нормальная синхросмесь?
Поищите в инете телевизионный сигнал, скажем тут пдф
https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...hwwDzw2o4f8cow
Ох. Чую, сам не справлюсь, даже с советами знатоков. ( Буду искать очную квалифицированную помощь.
Пришла в голову мысль, насколько реально уменьшить число соединений в системном разъёме спектрума?
Объясню для чего. Очень популярным клонам типа Ленинграда довольно легко расширяется память, но с добавлением остальной периферии плата с МГТФ резко становится всё более монстроподобной, и перестаёт влазить в столь популярный корпус типа гробик.
Места для большого разъёма на подобных корпусах тоже нет, да и удобный разъем на такое количество контактов ещё поискать надо. В схемотехнике я не очень силён, но понимаю что с двунаправленной шиной данных что то сделать сложновато, но насколько сложно и реально уменьшить количество проводов адресной шины и исходящих системных сигналов? Можно их как то мультиплексировать/сериализировать в спектруме и обратно распаковать в коробочке где будут стоять платы расширения?
Хочу аутентичный ленинград с базовым функционалом и подключать к нему коробочку с расширениями не широким шлейфом, а кабелем с подходящим разъёмом.
Теоретически - можно, применяя высокоскоростные контроллеры. Что уже совсем не торт. Тогда лучше на эмуле в Ленинград играть.
Считай, что ни одного. Для простоты. Если копать конкретно под конкретную задачу, то что-то может и не понадобиться, но это совсем штучно.
Обязательные: 16 адресных + 8 данных, int, nmi, mreq, iorq, rd, wr, wait, m1, csr, rdr, iorqge vcc, gnd - итого 37
Не обязательные, но очень желательные: clk, reset, blk, dos, romsel, +12v - итого 6
Почти никогда не нужны: halt, busak, busrq, rfsh, turbo, f - итого 6
Сложно смультиплексировать тк ограничения по быстродействию и нагрузочной способности.
Так что сильно не сэкономишь...
А может тогда собрать например в плиске дешифратор на полтора десятка адресов которые будут использоваться в коробочке с расширениями, и в ней же шифратор 4битный, передать по четырём проводам состояние, и сделать обратное преобразование? Получится 8 проводов данные, 4 на адресацию устройств, ещё 7-8 на служебные останется, если для расширения использовать разьёмы и кабель например HDMI.
Такой вариант прокатит?
Новую шину пора разработать - PCI zxpress ;)
А давайте лучше корове крылья приделаем - пущай летает!
Помогите плиз осуществить первый запуск пентагона GRM =)
1) Я не знаю назначение выводов
http://i93.fastpic.ru/thumb/2017/072...433bbca1e.jpeg
слева направо 1).... 2)..... 3)...... 4) монитор 5) питание (как я понял)
монитора распиновку не знаю, там 7 пин разъем. Надо сделать кабель 7 пин - 5 пин
Куда звук подключить не знаю....
2) Как подключить клавиатуру?
http://i95.fastpic.ru/thumb/2017/072...7f95dd162.jpeg
http://i96.fastpic.ru/thumb/2017/072...da1b875b0.jpeg
визуально вижу разъем слева на плате 8 пин и справа 9 пин, но 5 чистых.... видимо туда был вставлен маленький разъем клавиатуры... как понять какой стороной пихать, или можно попробовать и так и так?
Заранее спасибо!
Добрый вечер!
А помогите найти в какую сторону копать:
+2 серый грузится c divMMC
Глюк такой, с большинством программ нет никаких проблем. Особенно те, что по старее. Всё идёт. Но некоторые демки глючат в
виде ряби горизонтальной. происходит она там, где на экране движение.
Например "kpacku_deluxe" или "eihwaz" - сначала демка идёт чуток тормозя, но идёт. Потом с полосами начинает. Всё больше накапливается к концу.
Или вот "power up" начинается с трёх вертикальных полос, шириной в знакоместо, с явными глюками. Причём полосы, как бы, прыгают под музыку.
В то же время "Back to gemba" или "reliegion" или ещё много идут замечательно! Вообще без глюков. От начала - до конца.
И ещё, стоит проц zilog z0840004psc (4mhz), когда меняю его на zilog z0840006psc (6mhz), то все описанные выше глюки как бы возводятся в квадрат в количестве.
Глючит намного больше. Это же нелогично :(
Может это даст направление думать.
Спасибо большое! :)
Нет нет. это точно спектрумовские демки. точно есть какой-то аппаратный глюк! но не в памяти, похоже.
все тесты проходит.. там в каком-то дешифраторе или сигнале важном, не чётком...
когда у меня до divMMC был DivIDE, то я долго долго подбирал 74-245(ls-hc..) и GALы пришлось перешивать
и вообще гонять туда-сюда, чтоб меньше глюков было. В конце добился примерно как последний divMMC.
И вот, получив divMMC понял, что дело точно в компе.
но я не знаю что проверить и куда тыкать :(
пс. есть какой ROM залить тестовый? находил только с картой на zxbus какой-то дополнительной :(
псс. на 6 ноге проца 3.546 мГц.
Знаю, новый GAL уже в пути.
Вот так выглядит powerup.
Вложение 62070Вложение 62070
http://www.planetemu.net/rom/sinclai...p-1997-extreme (там внизу кнопочка)
Сейчас ещё протестирую чего.
Или вот. Думаю эту знают все. 7th reality
в конце всё рябит и nonsense in basic
Вот ещё демка caprize
https://www.zxaaa.net/view_demo.php?id=6180
Самое начало. Три эти полосы рисуются сверху вниз по одной и играет музычка.
Вот в сам момент рисования точек артефактных нет, а в небольшое время между
рисованиями или уже когда дорисовалось - вот рябь :(
вот достаточно большой (23Mb) архив http://speccy.pl/tygrys/demos-fixed.rar
демки пофиксены/переведены в TAP поляками
Спасибо. проверил несколько демок из вашего архива для сравнения.
Действительно всё работает :)
Значит компик исправен? А в чём отличие? Что используют демки до фикса, что приводит к глюкам?
Спасибо опять :)
архив не мой,
это всё любознательные поляки.
чаще всего проблема - вектор прерываний в медленной памяти,
(на наших клонах как правило этой проблемы нет)
этим кстати страдают и некоторые фирменные игры.
посмотрите например robocop3
ну и строение экрана (кол-во строк и тактов на строку)
тут обычно плывут мультиколоры/бордюрные эффекты
Это так называемый "снег". Комп твой исправен.
Заранее прошу извинить за очень нубский вопрос. Почему на схеме Пентагона 128 в альбоме Гущина диод VD2 стоит именно таким образом? Мои скромные познания в электронике говорят о том, что он блокирует выход 11 микросхемы DD77. Это главный вопрос, но так же не понятно назначение конденсатора C3 и резистора R13, они ведь соединяют логические микросхемы, зачем они нужны в логике?
У Mick исправленная схема: http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Pentagon128.htm
Там точно такая же история. Так, что, я полагаю, что диод правильно стоит. Вот только не пойму как же это работает.
Диод имитирует ОК выход.
На форуме много тем по изображению, но, пожалуйста, ткните носом новичка, если уже имеется подобная тема, я не нашёл. Есть ли какое-то универсальное руководство по подключению неизвестного клона к современному ТВ через SCART? Допустим, мультиметр у меня есть, а осиллографа нет. Паять умею, разъёмы есть. Боюсь что-то сломать (или Спектрум, или ТВ), поэтому хочу пошаговую инструкцию.
Вот есть у меня 5-штырьковый выход. "Земля" на плате ни с одним из "штырьков" не звонится (в том числе с корпусом разъёма). Значит землю брать с платы? Как дальше определять, где там R G B и SYNC?
Сам Спек сфоткал тут, модель неизвестна:
https://zx-pk.ru/threads/13347-pomog...=1#post1035763
На фото в левом дальном углу 3 подстроечных резистора и 3 КТ315 (???) транзистора. Вероятно, это регулировка уровней R, G, B сигналов. На линии с транзисторами ещё подстроечник и КТ315 (???) - это может быть регулировка видео сигнала. Попробуйте "прозвонить" провода от разъёма COLOR TV до транзисторов. Как пример, сравните схему с Ленинградом.
Вложение 70735
Добрый день!
Может кто нибудь подсказать как формируется шахматное поле? Это когда проц и ПЗУ не установлено.
Соответственно нули со всех выходов процессора кроме шины D (дата) в которой единицы из-за резисторов подтяжки.
Понимаю что в разных клонах оно по разному но шахматка есть.
Разбираю схему на примере Балтика. Вижу следующую картину-
без процессора, сигнал /WE всегда в высоком уровне, то есть RАМ всегда на чтение.
видеоданные формируются с шины MD которой рулит шинный формирователь ( АП6 ) подключает/отключает D и MD с частотой 1us.. ну не пойму откуда шахматка берется.
Понимаю что что то не учел, не досмотрел, понять бы что...
Что в памяти при включении? мусор или нули? что именно отвечает за формирование этой шахматной?
Есть информация про матрас. Получается когда есть Z80 и ОЗУ, но нет ПЗУ. Подробнее там : http://zx-pk.ru/showpost.php?p=789283&postcount=32
Матрас это здорово. Но пока вопрос про шахматное. Без проца и пзу. Попорядку разбираю что к чему. Вот очень хочу понять шахматное поле. В отличие от матраса, информации крайне мало.
шахматка береться изза оссобенностей строения dram, там как бы 2 банка четные и нечетные (именно поэтому "последняя" строка не "перебирается" при рефреше, и счетчик у z80 в регистре R всего то 7bit а не 8 как адресных линий у ру5-тых), ну и вот прикол там в том что эта самая перезарядка кондеров работает так что если кондер заряжен хоть чуть чуть больше половины то он дозаряжается до 1, а если он хоть немного меньше заряжен то разряжается до 0, шото типа компаратора или операционного усилителя там стоит и в момент включения одна часть линий кондеров заряженна ближе к 1 а другая к 0.
прикол еще в том что в sram тоже эффект подобный шото паттерн может быть типа 11110000 и так большая часть памяти при подаче питания, почему большая часть а не все потому что встречаются и другие но реже гораздо
Спасибо за развернутый ответ. Выходит этот эффект только на ру5 и если ставлю simm30 то шахматки не будет, а будет что то другое?
Выходит на sram, тоже шахматка? Интересно что будет на simm30...
Нет на SRAM разноцветная красота при включении -
https://www.youtube.com/watch?v=K9J9Ek6cA3g
