Страница 38 из 47 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #371
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Если в двух словах, то - не стОит...
    так точно
  2. #372
    200
    163 сообщений
    Обязательные: 16 адресных + 8 данных, int, nmi, mreq, iorq, rd, wr, wait, m1, csr, rdr, iorqge vcc, gnd - итого 37
    Не обязательные, но очень желательные: clk, reset, blk, dos, romsel, +12v - итого 6
    Почти никогда не нужны: halt, busak, busrq, rfsh, turbo, f - итого 6
    Сложно смультиплексировать тк ограничения по быстродействию и нагрузочной способности.
    Так что сильно не сэкономишь...
  3. #373
    СПб
    А может тогда собрать например в плиске дешифратор на полтора десятка адресов которые будут использоваться в коробочке с расширениями, и в ней же шифратор 4битный, передать по четырём проводам состояние, и сделать обратное преобразование? Получится 8 проводов данные, 4 на адресацию устройств, ещё 7-8 на служебные останется, если для расширения использовать разьёмы и кабель например HDMI.
    Такой вариант прокатит?
  4. #374
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Прокатит, прокатит!
    Одна беда - от аутентичного "Ленина" останется только процессор и, возможно, ПЗУ, всё остальное придётся полностью перебирать.
    Та же участь ждёт и всю периферию...
  5. #375
    80
    65 сообщений
    Новую шину пора разработать - PCI zxpress
  6. #376
    200
    163 сообщений
    А давайте лучше корове крылья приделаем - пущай летает!
  7. #376
  8. #377
    г. Орёл
    Помогите плиз осуществить первый запуск пентагона GRM =)
    1) Я не знаю назначение выводов
    слева направо 1).... 2)..... 3)...... 4) монитор 5) питание (как я понял)
    монитора распиновку не знаю, там 7 пин разъем. Надо сделать кабель 7 пин - 5 пин
    Куда звук подключить не знаю....
    2) Как подключить клавиатуру?
    визуально вижу разъем слева на плате 8 пин и справа 9 пин, но 5 чистых.... видимо туда был вставлен маленький разъем клавиатуры... как понять какой стороной пихать, или можно попробовать и так и так?
    Заранее спасибо!
  9. #378
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Добрый вечер!
    А помогите найти в какую сторону копать:
    +2 серый грузится c divMMC
    Глюк такой, с большинством программ нет никаких проблем. Особенно те, что по старее. Всё идёт. Но некоторые демки глючат в
    виде ряби горизонтальной. происходит она там, где на экране движение.
    Например "kpacku_deluxe" или "eihwaz" - сначала демка идёт чуток тормозя, но идёт. Потом с полосами начинает. Всё больше накапливается к концу.
    Или вот "power up" начинается с трёх вертикальных полос, шириной в знакоместо, с явными глюками. Причём полосы, как бы, прыгают под музыку.
    В то же время "Back to gemba" или "reliegion" или ещё много идут замечательно! Вообще без глюков. От начала - до конца.
    И ещё, стоит проц zilog z0840004psc (4mhz), когда меняю его на zilog z0840006psc (6mhz), то все описанные выше глюки как бы возводятся в квадрат в количестве.
    Глючит намного больше. Это же нелогично
    Может это даст направление думать.
    Спасибо большое!
  10. #379
    1,459
    949 сообщений
    они вполне могут быть рассчитаны (по времянкам) именно под пентагоновский экран
  11. #380
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Нет нет. это точно спектрумовские демки. точно есть какой-то аппаратный глюк! но не в памяти, похоже.
    все тесты проходит.. там в каком-то дешифраторе или сигнале важном, не чётком...
    когда у меня до divMMC был DivIDE, то я долго долго подбирал 74-245(ls-hc..) и GALы пришлось перешивать
    и вообще гонять туда-сюда, чтоб меньше глюков было. В конце добился примерно как последний divMMC.
    И вот, получив divMMC понял, что дело точно в компе.
    но я не знаю что проверить и куда тыкать
    пс. есть какой ROM залить тестовый? находил только с картой на zxbus какой-то дополнительной
    псс. на 6 ноге проца 3.546 мГц.
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
