Как знаешь.
Как знаешь.
Что там знать то. Говорю, схема безвайтовая.
Вложение 46775
Это не схема Робика. Вот это Робик.
Я уже в десятый раз обьясняю, что я пытаюсь разобраться в причине артефактов на робике чтобы отремонтировать не робик.
Уже неделю спрашиваю, кроме "прошей безвайтовую прошивку" ничего не слышу.
Я хочу узнать причину артефактов на робике. Не как чинить это на робике и что надо от вайта избавиться.
Я снова повторяю вопрос, почему на робике возникают артефакты?. Как я буду потом со своим экземпляром разбираться уже мои трудности.
А я в десятый раз объясняю что Робик, заводской - вайтовая машина. И давал тебе точки куда тыкать осцилом. А ты мне левые схемы и
---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
Хочешь починить - слушайся. Нет - сам ищи. А здесь не флуди.
---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
Да, кстати, создай тему и спрашивай там как починить не Робик.
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
А это не объясняет?
От того что "виновница ре3" мне легче не становится. Это ответ капитана очевидность, я и до того практически наверняка знал что виновница ре3.
Мне нужно понять не два вечных русских вопроса кто виноват и что делать, а почему. Что происходит в схеме, и где именно возникает рассинхрон, и какой. Мне даже не помогает то что это можно полечить на робике ампутировав вайт (это из серии головную боль полечим гильотиной). Вы ампутировав вайт просто сдвинули времянки, и избавились таким образом от глюка, но первопричину не устранили. Ибо по задумке разработчиков оно должно было работать правильно и с вайтом (и наверняка работало) но из-за разного быстродействия микросхем где-то что-то выстреливает мимо.
Лекарство я буду изобретать сам.
Чтобы вылечить мою машину мне нужно понять что происходит в робике.
Уважаемы коллеги!
Прошу у Вас помощи, помогите, не знаю, что произошло с моим Робиком.
Он очень долгое время не включался и соответственно не работал.
Решил проверить его работоспособность. Включил в электросеть, загорелся красный светодиод контроля питания, и первое, что насторожило это отсутствие сигнала в пищалке при нажатии клавиш.
Купил разъем SCART, припаял к нему провода и электронные компоненты по схеме, которой описал Zorel в сообщении #194 от 19.01.2011 и подключил к телевизору LCD Samsung. На экране телевизора появилось изображение, приведенное в файлах.
Сообщением белыми буквами на синем фоне: *C «SELTO-ROTOR» Computer V3.0* - отсутствует. При одновременном нажатии клавиш «RES» Робик не реагирует, как не реагирует на другие клавиши, в т.ч. ENTER, каких-либо звуков не издает.
В чем может быть проблема, какая микросхема (либо микросхемы) вышла(и) из строя?
Благодарю!
С уважением.
Вскрытие покажет. Вскрыть и просмотреть дорожки, даже под микросхемами. Мож где позеленели и прогнили, электролиты под замену, проверить питание на всех шинах и на мс.
Спасибо, буду вскрывать и проверять.
lisica, спасибо Вам ещё раз за помощь, помогло! Проблема была в дорожке.
Не могли бы Вы написать, где можно взять сигналы ССИ и КСИ в Робике и какое напряжение V должно быть на выходах сигналов R,G,B.
С уважением.
lisica,спасибо за информацию!
С уважением.
Доброго времени суток товарищи!
Подскажите что с матрацем у Робика.
p.s
подключаю без клавиатуры
Вложение 50805
Mister, что-то с мультиплексорами адреса ОЗУ. проверьте район d8-d10 для начала. проверьте монтаж (пайку, дорожки и т.д.). доходят ли от них до микросхем ру6 по схеме. скорее всего обрыв где-то.
---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
да, и еще желательно прошить тест-пзу для проверки озу полностью.
Спасибо!
Нашел залипуху на ША между A3 и A13, возле мультиплексора А3(D29)
Вложение 50810
Здравствуйте товарищи.
Хочу заменить стандартные ПЗУшки Робика на флешку.
Подскажите можно ли вместе объединить сигналы CS ROM1 и CS ROM2 для подачи их на вход ОЕ флехи.
CS# 2xROM 2764 (D42, D43) если мне не изменяет память, это MREQ# c процессора. А вот два сигнала CE# уже идут с РТ2 (D27). Объединяйте по И. Где-то тут выкладывалась прошивка РТ2, там можно детально глянуть как формируются сигналы управления ROM.
Хлопцы, подскажите, что за фигня с Робиком. Друг обзавелся таким компом, подрубил к телеку по ргб. Нет градаций яркости, т.е. 8 цветов вместо положенных 15. Кто виноват и что делать?
там перемычки на плате нет значит. смотреть схему и впаивать.
Смотрюв книгу - вижу фигу,в схему и не вижу никакой перемычки :(
ВРОДЕ КАК СХЕМА
http://speccy2.mag.su/2plgyo.gif[свернуть]
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
А-а, это где циферки "4" и "5", возле X16, верно? И где это на плате искать?
Андрюха, выложи хоть качественное фото платы что-ли, чтоб найти эту перемычку.
Да вроде нашел уже, там 3 диода стоят, выводами соединенные, вот там и перемычка. Диодов на плате больше нет скученных, найти легко было. ща попробую припаять
теперь неплохо бы сделать такую доработку, ибо, как я понял, помимо глючного пзу у робика еще пара микросхем с глючной прошивкой, из-за чего в некоторых играх артефакты, но если поменять пзу и сделать эту доработку, то получится зверь-машина ) Останется только расширить до 128, поставить AY, ну и на десерт TR-DOS ) Как ты всё это будешь делать я не знаю. :D
Поставил перемычку - полностью пропал красный (BORDER 2 выводит черный), при включенном убираю перемычку - бордюр становится красным
Синий и зеленый нормально отображаются ) чудеса
Вот что выводит программа
1 FOR n=0 TO 7
2 PAPER n
3 PRINT " "
4 PRINT BRIGHT 1;" "
5 NEXT n
http://savepic.net/6874826m.jpg
При поворачивании резистора INV в другую сторону экран становится черным и остаются красные полосы через одну. то есть пусто-красная-пусто-красная
Чего мелочиться, лучше уж сразу до 1024КБ, а затем собрать модуль расширения, в котором:
1. Контроллер дисковода с ФАПЧ
2. TurboSound (2хYM2149F без FM части)
3. Часы реального времени на 512ВИ1 (по GLUKу)
4. SD-Adapter по стандарту Z-Controller (Keeper)
5. Kempston мышь по схеме Камиля (Caro)
Конфетка получится!
Вот бы MV1971 партию плат модуля расширения выпустил, мне тоже такую надо.
Да я вот что думаю - помнишь я тебе в вк писал, что одна микросхема видно что паяная? так вот, у нее сопля небольшая есть, а дорожка идет куда-то под микросхему (это дорожка по схеме от резистора и диода, про которые ты говорил, к подстроечному резистору на уровень R), мож там что испортили, попробую микросхему эту тоже выпаять. Между дорожкой и соплей КЗ нет, но около 900 ом есть
---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
И еще, повернул подстроечник на красный цвет до упора - в бордюре появился красный цвет, но с небольшой рябью. При этом шрифт остался голубоватым, и строка экрана где шрифт стала ярче. то есть красный бордюр, синий квадрат посередине, а под ним нежно розовая полоса и весело мигает голубоватый курсор на этой розовой полосе. Делаю бордюр синим, полоса становится нежно голубая. И так далее ) мож там диод вместо перемычки надо?
ну хоть бы написал что за микросхема. Возможно дело в ней, но тебе её заменить нечем.
к554са3а, стоит на плате окруженная как раз подстроечниками.
Сделал сравнительные фотки )
Без перемычки:
http://savepic.net/6855377m.jpg
С перемычкой
http://savepic.net/6845137m.jpg
Диод вместо перемычки
http://savepic.net/6840017m.jpg
Диод развернут
http://savepic.net/6828753m.jpg
Я тут подумал, а мож робик целый, шнур хреновый? У меня он собран очень просто, без сопротивлений - синхра в 20 пин скарта, RGB в соответствующие пины (7,11,15) и земля.
прекращай давай извращениями страдать )
А вообще у меня серьёзный вопрос. Нахрена вообще в схеме робика предусмотрена эта перемычка? Т.е. при сборке планировалось, что иногда туда будут ставить перемычку, а иногда не будут что-ли?? Следуя этой логике надо было и на питание z80 поставить перемычку. Типа в одних компах проц питаем, в других нет, так сойдет )
Так и представляю себе диалог в магазине:
-Мне пожалуйста один робик заверните.
-А вам какую модель, с 8-ю или с 15-ю цветами?
Занавес.
Ржоте напрасно. Нафига ее не ставили трудный вопрос - просто сам в начале 1990х столкнулся с тем что не все цвета были - полез проверять и увидел по схеме разрыв(сравнивал со схемой Ленинграда). Так и узнал про эту бодягу. не ставили ее по банальной причине - там стоял подстроечник который инверсию цветов делал. Так вот при одном из его положений - надо было по моему и диоды на брайт переворачивать. Видать чтобы с ними не парится - просто стали не впаивать перемычку.
Кстати - ради прикола - а можно скрин экрана с инверсными цветами ? Возможно если на инверсии - все цвета будут иметься то дело как раз в том что для данного телека - RGB инвертируется.
Робик - рулит :)
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:30 ----------
Рекомендую попробовать все сигналы подать через электролиты 4.7..22 МкФ
Цвет то под вопросом а вот на видео - это иногда сильно помогает.
И подстроечниками на плате робика - выбрать размах сигналов 0.7 вольт.
Сделать фото с перемычкой, с набранной прогой на все цвета и повернутым INT? Сделаю вечером, но суть - черный полностью экран, а вместо цветных полосок чередуются черная-красная-черная-красная.
Амплитуду как мерить? Вот подключил я осциллограф, и...? От нуля до максимума 0,7 В, от середины сигнала во все стороны 0,7В, от минимума сигнала до максимума 0,7В? )) Просто заранее узнаю, что именны Вы имели в виду, чтобы у нас не вышло непонятных ситуаций. И еще - уровни с перемычкой ставить или без нее?
И еще - думаю, настраивать нажно тогда, когда на экране сплошной белый цвет, так?
---------- Post added at 11:58 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
Это мне попробовать диоды перевернуть и покрутить INV?
Попробуй вывести цветные полосы на экран и бордюр, добавив в программу 100 BORDER 0: BORDER 1: BORDER 2: BORDER 3: ... PAUSE 1: GO TO 100
"4" и "5" разъединить, и на "5" подать GND, покрутить резистор INV. Подать на "5" +5В через ограничительный резистор около <= 10К. Если цвета не соответствуют, смотреть как запаяны диоды, возможно нужно их(какой-то из них VD1-VD3) переворачивать или менять (номиналы резисторов R91-R96 проверить)... Пока нужны данные этого эксперимента.
