Страница 38 из 79 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #371
    Черкассы
    13 сообщений
    Вскрытие покажет. Вскрыть и просмотреть дорожки, даже под микросхемами. Мож где позеленели и прогнили, электролиты под замену, проверить питание на всех шинах и на мс.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #372
    Спасибо, буду вскрывать и проверять.
  3. #373
    lisica, спасибо Вам ещё раз за помощь, помогло! Проблема была в дорожке.
    Не могли бы Вы написать, где можно взять сигналы ССИ и КСИ в Робике и какое напряжение V должно быть на выходах сигналов R,G,B.
    С уважением.
  4. #374
    Черкассы
    13 сообщений
    На схеме всё расписано. 4 и 7 выводы гнезда "Видео".
    Смотря куда подключать. Там оно регулируется от 0 до 5 вольт.
  5. #375
    lisica,спасибо за информацию!
    С уважением.
  6. #376
    Херсон
    Доброго времени суток товарищи!
    Подскажите что с матрацем у Робика.
    p.s
    подключаю без клавиатуры
  7. #376
  8. #377
    378
    241 сообщений
    Mister, что-то с мультиплексорами адреса ОЗУ. проверьте район d8-d10 для начала. проверьте монтаж (пайку, дорожки и т.д.). доходят ли от них до микросхем ру6 по схеме. скорее всего обрыв где-то.
    ---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
    да, и еще желательно прошить тест-пзу для проверки озу полностью.
  9. #378
    Херсон
    Спасибо!
    Нашел залипуху на ША между A3 и A13, возле мультиплексора А3(D29)
  10. #379
    378
    241 сообщений
    ну и хорошо. ША и ШД обычно проверяют первым делом на кз. надеюсь дальше заведется.
  11. #380
    Херсон
    Здравствуйте товарищи.
    Хочу заменить стандартные ПЗУшки Робика на флешку.
    Подскажите можно ли вместе объединить сигналы CS ROM1 и CS ROM2 для подачи их на вход ОЕ флехи.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
