Сообщение от
Mx_Serg
Что-то с этим компом не так... Начал "срисовывать" и проверять тактовый. Начинается все более-менее ясно - кварц, ЛН-ка, ТМ-ка (как в спекки). Дальше немного не так. С ЛН-ки идет еще на счетчик ИЕ17 (на нем, в частности, формируется частота процессора), а выход ТМки идет на 14 ногу РТ4. Так вот с выхода триггера импульсы появляются не всегда (как с прямого, так и с инверсного). И на старшем разряде счетчика тоже в зависимости от наличия импульсов с ТМки либо выхватываются пачки длительностью импульса ТМки, либо вообще ничего, если ТМка "молчит". Причем, частота с выхода ТМки не половина выхода ЛН, а какие-то сотни килогерц. Так вот тишина на ШД и ША возникает именно в тот момент, когда с ТМ-ки идет эта низкая частота. Вроде-как ТМ просится под замену (или РТ4?), но может я не совсем понял гениальную мысль разработчиков и там действительно должна быть низкая частота (например, только при запуске)?
