Как основной я использую БП Микроша.
БП АТХ попробовал, но он оказался еще хуже.
Проведу профилактику микрошевскому блоку, подтяну напряжение, поменяю электролиты на свежие и попробую еще раз
https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...l=1#post986380
Только сейчас обратил внимание: блокировочных электролитов по питанию фактически нет вообще! Три штуки в районе портов ВВ55 не в счёт. При том, что конструкция полностью на 155-ой серии! Если так сможет заработать Орион, то я сильно удивлюсь. Для нормальной работы АТХ БП нужно чтобы на плате ПРК было хотя бы несколько штук на 220..470мкф, а ещё лучше на 1000 мкф, как на материнках IBM, на которые эти АТХ и рассчитаны.
Также заметил, что плата не модерновая "рев.512", а стандартная журнальная.
У меня старая плата 128-го запитана от АТХ через такой "переходник":
http://denn.ru/orion/128/new_case/inside(03).jpg
На новом "рев.512", на входе стоят две банки по 3300мкф:
https://pp.userapi.com/c636925/v6369...EfVStAEs5s.jpg
И по плате в разных местах:
https://pp.userapi.com/c626323/v6263...WY5PgII_nc.jpg
https://pp.userapi.com/c633725/v6337...KWZdiWc2CQ.jpg
плюс утолщение/дублирование шин питания:
https://pp.userapi.com/c633725/v6337...VcK8kYxZ7I.jpg
https://pp.userapi.com/c633725/v6337...IYZAUEJlYI.jpg
https://pp.userapi.com/c633725/v6337...djq8rHCopk.jpg
8 нога dd8 на землю не коротит.
Остальные выходы и входы dd8 работают нормально.
Вынул dd49, картинка осталась абсолютно такая же
Поднял напряжение на ОЗУ до 4.85 в
Картина прежняя
К этому все и идет, для уверености проверяем сигнал на 9 ножке D49 и если там постоянно 1, то откусываем аккуратно 8 ножку D8(что бы можно было восстановить) и с обратной стороны платы соеденяем контактную площадку 8 ножки с 10 контактной площадкой D8, этого достаточно для проверки. Вынимаем все три ВВ55 на всякий. Устанавливаем D49 на место, включаем, и смотрим изменилась ли картинка
Я согласен, что пару электролитов - это хорошо и их надо, но тем не менее ИМХО -это не причина такого поведения ПРК
В этом сообщении, во вложении, фото платы, где вообще нет ни одного электролита и бп AT 94года китай, где никогда, ничего не менялось и все работает.
Конечно все индивидуально и зависит от многих факторов....
To Pluto
Забыл уточнить, при вынутой d49 движение картинки во время теста такое же, как и с установленной ?
Выпаял dd8. Поставил панельку, отогнул 8 ногу.
Замкнул 8 дорожку с 10 ногой.
Тест запустился!
https://youtu.be/RtR4wOvAh_8
Еще вместо Монитора оказался записан другой тест. Видео прилагаю
https://youtu.be/Zd52BnKe2_c
Вооот, меняем d8, теперь ставим кучу электролитов, что бы наверняка))) и цветные картинки в студию.....
После замены D8, не забыть, все вернуть как было )
ЗЫ До замены d8 , ВВ55 не устанавливать с обычной прошивкой монитора
В общем, перепутал ИР13 с ПЗУ, теперь появляются горизонтальные полосы и все ... :(
Завтра буду смотреть что умерло еще..
Горизонтальные полосы от теста ?
Там ничего смертельного не могло случиться, к ир13 идут частоты с генератора, на выходе кп2, идет на цвет, и линии с ир82 +2 управляющих сигнала.
какая именно ир13?
Ир82 просто вынуть и проверить. Частоты тоже не проблема, кп2 не должна влиять и 2 управляющих сигнала, пару минут проверить. Я так понял вместо D52 установил пзу?
Полоски начала теста и потом все стоит.
Пепепутал с dd52.
[IMG]https://preview.ibb.co/bLCoAL/0-ECDF...-F508-D2-C.jpg[/IMG]
На 9 ноге dd8 теперь какой то дергающийся сигнал, он прослеживается аж до dd14.2
И на dd21 то же
Все равно, всем спасибо огромное за советы и поддержку!
Буду продолжать запускать, никуда он не денется, заработает :)
Полоски не бегают, стоят, комп висит
Поменяю для начала ЛИ1, а там будет видно ..
Ещё у меня ПЗУ электрически стираемые, мог прошивку повредить.
Надо переписать и проверить может обошлось
Это видео с воткнутой вместо ИР13 ПЗУ.
Я сам запутался в том, что вчера учудил.
После этого комп выдает только полоски
Спасибо, проверю.
А из-за чего мог залипнуть?
Хочу в Чип и Дип смотаться, может еще что то к ЛИ 1, подкупить, на всякий...?
Pluto, поздравляю! Как я понял, дело было в немножко дохлой ЛА3.
Исправность ПЗУ с тестом можно проверить по контрольной сумме на прошивальщике ;)
П.С. ждём пополнение рядов - https://zx-pk.ru/threads/27165-perepis-naseleniya.html
Спасибо!
Полудохлая была ЛИ1 (dd8)
Сегодня вечером проверю программатором ПЗУ, если правда сдохла, зашью новую.
Для полноты картины просится честная РФ2 или РФ5 ;)
Есть такое дело :)
Была б РФ-ка я бы не попутал как 28с16 с ир13 :)
Мой TL866 plus РФ-ки не тянет.
Есть древний проггер Minato, на нем можно скопировать с современной скажем 28с16 на древнюю РФ, но ни как руки не дойдут с ним разобраться..
Он как калькулятор выглядит, с шестнадцатиричной клавой
https://yadi.sk/a/4qW2cd843VNaYo/5ae...ecf51478c7da1c
УФ стиралка тож имеется, а вот времени не хватает.
Если по-феньшую, то нужно собрать честный Орионовский программатор из ж. Радио! ;)
Есть честный спектрумовский, собранный на макетке
Готово!
Принимайте в ряды!
Поменял ЛИ1, перешил ПЗУ (был поврежден Тест) и все заработало.
Теперь нужно вживить плату в корпус Апогея и прикручивать плюшки :)
Подпаял клавиатуру Апогея, пока не работает.
Буду разбираться со схемой, до этого подключал РК-86, все заработало сразу.
https://preview.ibb.co/n9g5aV/965-C5...D4-CE5-A30.jpg
И нужно принимать меры по смещению экрана вверх
https://thumb.ibb.co/kZh09q/9-F47-E2...CC7-D73-D9.jpg
Картинка кстати, устойчивая, хорошая.
https://preview.ibb.co/kVqWFV/72-A4-...8-EE2-CC58.jpg
Смущает отсутствие синего цвета
Он есть.
На фото выглядит как черный.
Вдохновленный успехами Pluto собрал свою плату Орион в версии 512кб. Пока не могу понять где косяк. Без установленных ПЗУ ОЗУ и процессора плата запускается. Есть устойчивый растр. Все сигналы соответствуют описанию. При замыкании контактов ОЗУ появляются тонкие полоски. Все как надо.
Вставляю остальные чипы - экране возникают такие картинки.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...25ed0188ea.png
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...cd0dee9256.png
При чем они неустойчивые. Может возникнуть белый квадрат, может просто пустой экран или "мусорный". Чипы перед установкой все проверил, но так как уже я менял одну логику, понимаю что это не гарантия. Память не проверенна. Проц запускается (правда принудительно). RAS и CAS присутствуют. У меня плата с расширенным ОЗУ на РУ7в с установленным дополнительными КП2 и ЛИ1. Подозреваю что где то глючит в районе ОЗУ или буферов-регистров, но не могу найти.
В смысле вниз ;)
С каким монитором (телевизором) используется Орион? Например, при использовании связки RGB-to-VGA-конвертер + компьютерный ЖК монитор проблема не проявляется в принципе.
Там ещё порт на ТМ5(7) используется (запаивается под брюхом процессора).
Это как понять?
В Орионе она на кроватях или впаяна?
*Да ТМ7 тоже есть, забыл про нее
*Проц нестабильно запускается от автосброса, поэтому нажимаю сброс
*ОЗУ в кроватках
БП Микроша, с доработанным напряжением (заменил резистор в точках 14-15 номиналом 430 ом на 470 ом)
Напряжение на ОЗУ теперь 4.85 в.
Электролиты пока не добавлял.
Экран фактически задран вверх и поэтому нужно принимать меры ;)
Телевизор жк Samsung, подключение по SCART
Хочу попробовать подключить к ЭЛТ телеку. Надо из гаража притащить.
Конвертера у меня нет, пока
У меня на первой плате такое было. Но было настолько давно, что вообще не помню как вылечил. Скорее всего игрался с конденсаторами RC-цепочки автосброса. Или там документированная ошибка какая-то была..
Я бы проверил чипы на другой, заведомо исправной системе.
С конвертером бывают другие сложности, точнее не с ним, а с бюджетными ЖК-мониторами, которые не умеют кадровую 50 Гц. Но вот проблемы уезжания за верхнюю границу точно нет.
http://denn.ru/smile/ay.gif
Осциллографом. Запускается ША и ШД.
Удерживание сброса никак не влияет. Тот же мусор. После снятие может превратится в белый квадрат.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...fc2916ae0f.png
Shumadan, плата какой-то неведомой ревизии. Ранее таких не видел. На "рев.512" не похожа.
1. Почему только один ряд ОЗУ установлен? Вроде РУ7-ые работают только полным комплектом (могу ошибаться).
2. Сборная солянка серий м/сх.. авторы писали, что в таком варианте успешная работа ПРК не гарантирована.
3. В качестве ИЕ5 какой-то импорт. Здесь на форуме проскакивала инфа, что работает только с отечественными м/сх серии 155.
4. Резисторы подтяжек Ф1 и Ф2 к 12в на 0,25 и 0,125 Вт - это смело :) У меня полуваттники раскалённые почти докрасна.
Вопрос: где можно разжиться платкой ROM диска на одной мс?
На барахолке что то не сезон.. :(
Или в схему на край ткните носом, на макетке слеплю..
Денис, плата барыжится здесь:
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=11524
DIMKA55, в основном форуме (в ветке про Орион) не мелькала инфа. Ну, или я пропустил.
По О-128 знаю только три платы: 1) авторская из ж. РАДИО, 2) Ревизия 512 и самая модерновая - 3) под клаву от УКНЦ (от Рябцова).
Pluto, если речь про классический на 64 Кб на 27х512, то как таковой схемы там нет, просто ноги ПЗУ запаиваются на соответствующие линии порта.
Если нужен более объёмный, то есть варианты, например такой - https://zx-pk.ru/threads/18954-sbork...l=1#post946988
1. По этому вопросу не в курсе. Надо уточнять.
2. Я уже читал про это. Но 155 серии у меня нет в таком ассортименте и мне кажется это категоричное утверждение сильно преувеличено. 555 серия имеет такое же быстродействие и более помехоустойчива. По крайней мере стабильный растр есть. Все сигналы соответствуют журнальным. Никаких конденсаторов для корректировки задержки не ставил.
3. Опять, поставил что было.
4. Не знаю как у вас раскаляются) у меня слегка тёплые. Сначала стояли вообще 0,125 но решил уменьшить сопротивление нашлись только 0,25
