достал плату и опять стал мучить. Выяснил, что спустя 5-10 минут после включения (т.е. после прогрева) контроллер начинает стабильно считывать с любой дискеты. Не могу выяснить только в чем причина. Все микросхемы еле теплые.
Поливая спиртом ГФ24 выявил что в холодном состоянии дисковод не читает. Прогреваясь и постоянно считывая оболочку SE вижу что окно постепенно достраивается полнее, зависонов становится меньше. С горячей ГФ24 все становится нормально. Дую на нее - опять все сыпется. Теперь не могу понять. Какое то уплывание частоты? Но ведь генератор стабилизирован кварцем. Резонатор совейский РК139. Сам комп работает стабильно, изображение не плавает. Включение последовательно с кварцем конденсатора 5-10пф чуть уменьшает время прогрева, но не решает проблему.
вполне может - т.к. у телевизора/монитора может хватать ширины коридора автоподстройки по частоте
а компу сомому - вообще не критична частота - у него на реальное время почти ничего не завязано.
Чтение с ленты - тоже в достаточно широких пределах может плавать
Может попробовать поменять кварц, потом саму ГФ24 ?
с кварца проще начать
На контроллер от РК идет сигнал OSC, может, он начинает плавать от нагрузки-прогрева и проч. Можно попробовать его буферизировать.
поменял ГФ24, опять начались глюки с памятью. Пришлось поменять и ИР16, благо под нее установил панельку. И все! Заработало!
Не пойму в чем причина - при смене дискет выдает "I/O ERR". Дискеты читаются и пишутся только если включить комп (ресет не помогает), вставить дискету, при смене дискет - ошибка.
Попутно вопрос по командеру SE. В описании написано, что выбранный файл подсвечивается, у меня ничего не подсвечивается, т.е. нет курсора и не видно какой файл выбран. Куда смотреть? Брал здесь http://sensi.org/~tnt23/rk86/index.html
Да, курсор должен быть.
Вот правильный SE Радио 86РК в WAVE формате.
Думаю, что-то не так с сигналом DISK READY от дисковода. Из моих опытов лучше всего работают из 3,5" переделанные Samsung SFD-321B и некоторые Mitsumi, у которых есть явная перемычка либо DISK CHANGE либо DISK READY на 34 выводе. А, вот ALPS, SONY MPF920, по которым есть информация в Сети, как на 34 вывод завести сигнал DISK READY, после такой переделки на Микроше у меня не заработали.
https://zx-pk.ru/threads/11319-radio...da/page66.html сообщение 658, что нужно изменить в SE.
