На входах 4021(4014) проверь наличие соответствующих сигналов.
Ты два программатора собрал и тестовую плату, а надёргать разных флешек из хлама для тестов не смог :-/
Х.з. надо спрашивать у того кто делал плату. Хотя, похожа на самую обычную.
Сделай нормальное фото собранного программатора (лучше с обеих сторон).
https://disk.yandex.ru/d/Ftv2pmuhOrV4CA Фото в архиве
У меня в основном платы от советской технике
уф стирателя пока нет у меня
Все фотки которые смотрю везде сд 4014 по даташники микросхемы вроде разные. Хотя в ките лежит 4021 судя по фото
IvanKoc87, у CD4014 параллельная и последовательная загрузка данных синхронизирована тактовыми импульсами на входе CLK, а у CD4021 синхронизирована только последовательная. В программаторе можно применять обе.
Так как у Вас не работает установка адреса, необходимо проверить узел его формирования, вот выдержка из описания работы программатора:
Регистр адреса - 24х разрядный регистр сдвига на 3 x микросхемах 4015 выставляется перед каждой операцией чтения\записи последовательным сдвигом значений адреса, поступающего от DO1 LPT порта через CD4503 (с вывода 12 на вывод 11) на вход D данных микросхем. Значения адреса начиная со старшего разряда поочередно выставляются на DO1 и по положительному фронту тактовой частоты от DO0 LPT порта через CD4503 (с вывода 14 на вывод 13) на входы CLK микросхем 4015 сдвигаются в сторону старшего разряда регистра, таким образом за 24 такта регистр полностью заполняется. Когда на входе CLK сохраняется постоянное значение "1" или "0" регистр не изменяет состояния выходов А0-А24.
IvanKoc87 .
Ну что, получилось программатор запустить?
А то столько обсуждали и тишина.
hardy Нет не завелся поставил панельки думаю что микросхемы cd4015 или дохлые или перемаркированные. При включении теста все функциональные переключатели работаю (питания се...... и т.п. то есть галочку поставил светодиод загорелся, убрал погасло) Также и линии с адресами D. Линии данных с адресами А не работают что им хочется то и горит. Записал микросхемы епром, проверил на другом программаторе записан мусор. Поеду скоро в город куплю транзисторы оригинал (стоит китай ) и микросхемы cd4015 и CD4503. Если заработает отпишусь
Будем ждать результатов
Обошел пол Омска смог найти только К561ИР2(вместо CD4015)
Может кто подсказать аналог CD4503 из отечественных микросхем ?
