Показано с 1 по 10 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
    п. Междуречье
    Ничего сделать не смог собирал вот такую плату https://www.dropbox.com/s/u5drmmq27g...4.379.jpg?dl=0
    Плата видет себя странно при включении но незапущенной программе горят светодиоды на тестовой плате как попало. Запускаю тест самопроизвольно горит светодиод А14
    не гаснет независимо как галка стоит.
    ставишь галки питания Vpp Vcc ОЕ и СЕ работают правильно галку ставишь горит убираешь тухнет. Ставишь галку ОЕ разблокируется линии D линии д также работают правильно галка стоит светодиод светится не стоит не светится.
    А линии не работают вообще только светится A14 но стоит включить D линии то A начинается светится самопроизвольно и пофиг им на галки но если меняешь галки то светодиоды светятся по разному.
    Вопрос с U1 на плате стоит CD 4021 может шелкография ошибочна ? расположение микросхем https://www.dropbox.com/s/ew4ytfpx39...44343.jpg?dl=0
    видео работы https://youtu.be/DBWj9W_FW8w
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 24.05.2021 в 11:52.
    251
    219 сообщений
    Цитата Сообщение от IvanKoc87 Посмотреть сообщение
    Других у меня нет.
    Ты два программатора собрал и тестовую плату, а надёргать разных флешек из хлама для тестов не смог :-/
    Cd4014 у меня заменен на Cd4021 это норма ?
    Х.з. надо спрашивать у того кто делал плату. Хотя, похожа на самую обычную.
    Сделай нормальное фото собранного программатора (лучше с обеих сторон).
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
