https://cloud.mail.ru/public/4oK4/4DuYw2Bav
- вот тут упоминается DECnet (на последнем диске).
может его можно сгенерировать с этого дистрибутива ?
Не нашёл здесь поиском. Что такое VAX-11 RSX? Что известно вообще об RSX на VAX
Это софтина, позволяющая запускать программы RSX под VMS.
Работает как на моделях с микрокодом, поддерживающим инструкции PDP-11 так и на тех что не поддерживают.
На bitsavers есть сам VAX/RSX и вроде какая-то дока тоже была.
Поставить в OpenVMS 7 не удалось, а возиться со старыми VMS было лень - так что не попробовал.
Это C-исходник из интернета, откомпилированный под ДВК.Цитата:
Сообщение от ra3qdp
Для улучшения работы мною внесено несколько правок. Итоговый вариант исходника можно скачать здесь: DHRY_v3.0.zip
Соотношение команд описано в заголовке теста:Цитата:
Сообщение от ra3qdp
* The following program contains statements of a high-level programming
* language (C) in a distribution considered representative:
* assignments 53%
* control statements 32%
* procedure, function calls 15%
* 100 statements are dynamically executed. The program is balanced with
* respect to the three aspects:
* - statement type
* - operand type (for simple data types)
* - operand access
* operand global, local, parameter, or constant.
* The combination of these three aspects is balanced only approximately.
* The program does not compute anything meaningfull, but it is
* syntactically and semantically correct.
Плавающую не использует, но использует EIS.Цитата:
Сообщение от ra3qdp
Чтобы узнать - надо откомпилировать С не сразу в OBJ, а сначала в AS - я этого не умею.Цитата:
Сообщение от ra3qdp
У оригинального исходника были серьёзные проблемы с логикой работы - я её переделал и теперь результаты последовательных запусков совпадают.Цитата:
Сообщение от ra3qdp
Уже переделано и уже работает без проблем.Цитата:
Сообщение от ra3qdp
На ДВК-1 работает так:
Без EIS будет Trap to 10.Код:.SE EM ON
.DHRY
DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
This machine benchmarks at 52 dhrystones/second.
.SE EM OFF
.DHRY
?MON-F-Trap to 10 006470
Да.
Ни один тест быстродействия не будет работать без независимого счётчика. В большинстве тестов - это системный счётчик прерываний таймера.
Обновление VKMON V02.10.
Добавлена возможность работы с мониторами, пропатченными без пересборки (например в дистрибутиве RT-11 V04.00C такие лежат). В этом случае размер RMON, расчитанный исходя из значения символа $RMEND в MAP файле, может не соответствовать размеру, прописанному в загрузчике файла монитора.
Теперь в случае если размер в загрузчике больше исходного, но не выходит за границу блока (секция $PATCH), VKMON выдает предупреждение и позволяет работать с таким файлом.Код:.VKMON VS1:RT11SJ,RTSJ
?VKMON-W-Monitor file may be patched VS1:RT11SJ.SYS
RT-11SJ V04.00C
VKMON>SH A
RT-11SJ V04.00C
USR is set SWAP
TT is set NOQUIET
ERROR is set ERROR
EDIT is set EDIT
WILD is set IMPLICIT
KMON nesting depth is 3
50 Hertz system clock
SJ/SB timer support
TT
SY
BA
13 free slots
No multi-terminal support
Unit Type WIDTH TAB CRLF FORM FB PAGE SCOPE SPEED CSR VECTOR
0 Console DL N/A N/A N/A N/A N/A N/A No N/A 177560 060
VKMON>
