Страница 102 из 112 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #1011
    Воронеж
    11 сообщений
    https://cloud.mail.ru/public/4oK4/4DuYw2Bav
    - вот тут упоминается DECnet (на последнем диске).
  2. #1012
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Он где только не упоминается. И у меня даже был.
  3. #1013
    Воронеж
    11 сообщений
    может его можно сгенерировать с этого дистрибутива ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 23.05.2019 в 20:29.
  4. #1014
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    может его можно сгенерировать в этого дистрибутива ?
    Это не дистрибутив, это апдейтный диск
  5. #1015
    Киев
    Не нашёл здесь поиском. Что такое VAX-11 RSX? Что известно вообще об RSX на VAX
  6. #1016
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это софтина, позволяющая запускать программы RSX под VMS.
    Работает как на моделях с микрокодом, поддерживающим инструкции PDP-11 так и на тех что не поддерживают.
    На bitsavers есть сам VAX/RSX и вроде какая-то дока тоже была.
    Поставить в OpenVMS 7 не удалось, а возиться со старыми VMS было лень - так что не попробовал.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(09.08.2019)
  7. #1017
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Тест DHRYSTONE
    В эмуляторе ДВК на системном диске "лежит" программа Dhrystone.
    Расскажите, пожалуйста, подробности о данном тесте - он должен быть по идее - "синтетический". Какое (приблизительно) в нем соотношение каких команд ? Она использует плавающую запятую или расширенную арифметику? Насколько эффективный код создает компилятор С для RT-11 (на Ваш взгляд) ?
    И еще - говорят, что результаты, если несколько раз подряд запускать его на одной и той же машине, все время разные и достаточно значительно - чем это Вы можете объяснить. Она, насколько я понимаю, требует наличия таймера и работает с прерываниями, так ? Может прерывания от таймера приходятся по разному на работу программы ? Может тогда ее следует переделать, например, так что бы фактически она начинала работу не прям по запуску оператором, а дожидаясь после запуска первого прерывания от таймера ? Мне бы было лучше если бы она вообще работала без прерываний и таймера. Может это возможно сделать ?
    Это C-исходник из интернета, откомпилированный под ДВК.
    Для улучшения работы мною внесено несколько правок. Итоговый вариант исходника можно скачать здесь: DHRY_v3.0.zip
    Соотношение команд описано в заголовке теста:
     *	The following program contains statements of a high-level programming
     *	language (C) in a distribution considered representative:
     *	assignments			53%
     *	control statements		32%
     *	procedure, function calls	15%
     *	100 statements are dynamically executed.  The program is balanced with
     *	respect to the three aspects:
     *		- statement type
     *		- operand type (for simple data types)
     *		- operand access
     *			operand global, local, parameter, or constant.
     *	The combination of these three aspects is balanced only approximately.
     *	The program does not compute anything meaningfull, but it is
     *	syntactically and semantically correct.
    Плавающую не использует, но использует EIS.
    Чтобы узнать - надо откомпилировать С не сразу в OBJ, а сначала в AS - я этого не умею.
    У оригинального исходника были серьёзные проблемы с логикой работы - я её переделал и теперь результаты последовательных запусков совпадают.
    Может тогда ее следует переделать ?
    Уже переделано и уже работает без проблем.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    hobot(24.02.2020), ra3qdp(24.02.2020)
  8. #1018
    Воронеж
    11 сообщений
    а если у конкретного процессора нет EIS, то что будет ?
    А прерывания и таймер обязательны ?
  9. #1019
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    На ДВК-1 работает так:
    .SE EM ON
    .DHRY
    DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
    This machine benchmarks at 52 dhrystones/second.
    .SE EM OFF
    .DHRY
    ?MON-F-Trap to 10 006470
    Без EIS будет Trap to 10.
    Да.
    Ни один тест быстродействия не будет работать без независимого счётчика. В большинстве тестов - это системный счётчик прерываний таймера.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    ra3qdp(25.02.2020)
  10. #1020
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление VKMON V02.10.
    Добавлена возможность работы с мониторами, пропатченными без пересборки (например в дистрибутиве RT-11 V04.00C такие лежат). В этом случае размер RMON, расчитанный исходя из значения символа $RMEND в MAP файле, может не соответствовать размеру, прописанному в загрузчике файла монитора.
    Теперь в случае если размер в загрузчике больше исходного, но не выходит за границу блока (секция $PATCH), VKMON выдает предупреждение и позволяет работать с таким файлом.
    .VKMON VS1:RT11SJ,RTSJ
    ?VKMON-W-Monitor file may be patched VS1:RT11SJ.SYS
    RT-11SJ  V04.00C
    VKMON>SH A
    RT-11SJ  V04.00C
    USR     is set SWAP
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    EDIT    is set EDIT
    WILD    is set IMPLICIT
    KMON nesting depth is 3
    50 Hertz system clock
    SJ/SB timer support
    TT
    SY
    BA
    13 free slots
    No multi-terminal support
    Unit    Type      WIDTH TAB CRLF FORM FB  PAGE SCOPE SPEED  CSR   VECTOR
      0  Console   DL  N/A  N/A N/A  N/A  N/A N/A   No    N/A  177560  060
    VKMON>
    Последний раз редактировалось form; 10.04.2020 в 08:21.
    VT220, CM7209
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot(09.04.2020), Hunta(09.04.2020)
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
