Да, именно так.
А в кворуме нет случайно каких-то блокировок порта #00?
Попробуй сделать такой тест:
Заходим в басик 48 через рестарт, затем:
Вариант 1:
trdos включиться не должен - все должно повиснуть или сброситься.Код:OUT 0,96
RANDOMIZE USE 15616
Вариант 2:
должен запуститься trdosКод:OUT 0,224
RANDOMIZE USE 15616
смысл этого теста - обнаружить работает-ли out 0 из бейсика?
PS: да, посмотри еще если сможешь, что висит в регистре порта #7FFD после перехода в басик 48 через рестарт? Должно быть #17
Блокировок нет, стоит в тесте нажать BREAK и написать OUT 0,0, как всё сбрасывается в "черное" меню.
Счас дисковод притащу и 15616 проверю
может это кворумы модифицированные кем-то, зачем меню которое не работает? Судя по поведению бит 7 порта 0 жестко закорочен на землю.
Жаль что тест iff2-v2 не заработал, это помогло бы заодно проверить эмуляцию флагов iff1/iff2. Похоже тут у Z80 какая-то неизвестная еще фишка есть.
ZXMAK, по поводу Кворумов, я думаю стоит пообщаться с Caro, он лучше всех их знает.
