Страница 103 из 224 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1021
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    да, чтото идет не так, менюшка вылазить не должна, ты загружал с магнитофона через "2- BASIC 48" -> "Restart" -> "LOAD"?
    Да, именно так.
  2. #1021
  3. #1022
    119
    80 сообщений
    Да, именно так.
    А в кворуме нет случайно каких-то блокировок порта #00?
    Попробуй сделать такой тест:
    Заходим в басик 48 через рестарт, затем:
    Вариант 1:
    OUT 0,96
    RANDOMIZE USE 15616
    trdos включиться не должен - все должно повиснуть или сброситься.
    Вариант 2:
    OUT 0,224
    RANDOMIZE USE 15616
    должен запуститься trdos
    смысл этого теста - обнаружить работает-ли out 0 из бейсика?
    PS: да, посмотри еще если сможешь, что висит в регистре порта #7FFD после перехода в басик 48 через рестарт? Должно быть #17
  4. #1023
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Блокировок нет, стоит в тесте нажать BREAK и написать OUT 0,0, как всё сбрасывается в "черное" меню.
    Счас дисковод притащу и 15616 проверю
  5. #1024
    119
    80 сообщений
    так дисковод для этого не нужен, главное посмотреть мапится трдос пзу или нет
  6. #1025
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    USR 15616 не проходит в обоих вариантах. ПЗУ что-то оно даже с дисководом не мапится. Из меню-128 когда захожу, появляется внизу надпись "RUN TRDOS" и все сбрасывается обратно в меню-128.
    Проверил на двух Кворумах, поведение одинаковое.
  7. #1026
    119
    80 сообщений
    может это кворумы модифицированные кем-то, зачем меню которое не работает? Судя по поведению бит 7 порта 0 жестко закорочен на землю.
    Жаль что тест iff2-v2 не заработал, это помогло бы заодно проверить эмуляцию флагов iff1/iff2. Похоже тут у Z80 какая-то неизвестная еще фишка есть.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.06.2013 в 01:01.
  8. #1027
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ZXMAK, по поводу Кворумов, я думаю стоит пообщаться с Caro, он лучше всех их знает.
  9. #1028
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Этот порт внутри кворумской ULA находится, не представляю, как его можно так модифицировать...
    Кстати да. Не просто знает, а он это ROM-MENU и написал ведь.
  10. #1029
    119
    80 сообщений
    написал ему, будем надеяться что ответит
    ---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Жму NMI - и вылазит менюшка Return/Screen/Main Menu. Значения - нули, что после первого, что после второго раза. Но, как я понимаю, что-то идет не так, потому что в эмуляторе менюшка не выскакивает.
    а ты кстати на какой версии прошивки проверял?
  11. #1030
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    3.5 что на реале, что в эмуляторе.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
