Теперь так
1 канал - Ф1, 2 -Ф2
Все 3 напряжения на проце присутствуют.
Что еще посмотреть?
Теперь так
1 канал - Ф1, 2 -Ф2
Что еще посмотреть?
В общем проверил все несколько раз на залипоны-непропаи.
Прошел осликом все шины адреса-данных, до буфера и после.
Все микрухи озу, рас-кас, we.
Все в норме, везде дегают нолики еденички.
Блин нет под рукой чистой рф5... для теста.
Вопрос, первый вывод ру5 в воздухе висит у всех? по схеме не пойму.
Enigmatic76, а изо дрожжит только при наличии процессора? Без него с заземлением 19 ноги всё стабильно?
Чёткие уровни 0 и 1, нет двухступенчатых форм или недожатия/заваленные фронты?
Помимо просмотра осликом, непомешает ещё прозвонка каждой трассы ШД, ША до микрух по факту (бывает панелька не контачит или ещё чего).
по сигнализации по шинами
https://youtu.be/gZUiL6qzSAI?si=D4NNYRq42_TOGQ3R
по изображению с процем без
https://youtu.be/oUz-2Z0tPUY?si=-X5YqeXVGgxgM179
занимаюсь прозвонкой шин...
А как определить какой версии плата? заказывал по герберам SpEastExp2Gerbers.rar за 25/09/18, отсюда http://специалист-пк.рф/index13.html
Enigmatic76, у меня была такая же картина, в моей версии неверно разведен STRT (Н.П.) его нужно перекинуть с DD14 вывод 6 на DD14 вывод 8 после этого у меня начал нормально показывать тест и вроде монитор заработал, выдал "PROGRAMM?", дальше я пока не смотрел, нужна клавиатура, может еще косяки есть, из правок еще я добавил резисторы на DD8 выводы 4, 11 и подкинул резистор на DD14 вывод 10
В общем прозвонил все дорожки шин данных-адреса прям от ножек микрух, все цепи до мультиплексоров и после, до буфера и после.
Короче все буковки А с черточками и без все М и МД :)
все ок
осталось только махнуть как Rico сделал.
я в тупике...
