Это странно. С ИД4(D98) и ТМ9D88) всё в порядке? Не попутал местами ЛН3 и ЛП9?
Спасибо, за ответы, но как-то дело не продвинулось. Дисковод определяется нормально, любой, при попытке чтения - закономерная ошибка, глохнет опять-таки при форматировании. Отсюда вопрос - а на каких микросхемах можно отследить процесс форматирования? Он аналогичен процессу записи, т.е. задействется Д96(ИР16)? На н10D96 вечный ноль, на 2нД88 (ТМ9) - 1 при бездействии, 0 при любом обращении к дисководу, на 5,7,10нД88 1 всегда. Перед запайкой все микрухи проверялись, естессно )
UA3GBV, логику работы бета диска, и методику проверки - можно почитать в книге периферия своими руками. Довольно подробно и детально описана проверка работы узлов типового контроллера BDI.
lisica, ненене, все буферные микросхемы на панельках стоят, ЛН3 в том числе. Проверял и без нее. Замыканий нет, выпаивания не избежать.
Дисковод ожил, дискеты форматируются. Оказался брак К555ИР16 и потребовалось добавить блокировочных кондеров. Такой еще вопрос - нет у меня сейчас инверторов с ОК, если использовать современные FDD 3.5, 2 шт, К555ЛН2 вместо К555ЛН3 (Д94) вытянет?
