Страница 104 из 186 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1031
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от UA3GBV Посмотреть сообщение
    На прямом шлейфе каждый определяется диском "С"
    Это странно. С ИД4(D98) и ТМ9D88) всё в порядке? Не попутал местами ЛН3 и ЛП9?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #1032
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    У меня такая же история была со старой платой пентагона. Имела место ошибка разводки - шины "выбора" дисководов "В" и "С" перепутаны местами.
  3. #1033
    Липецк
    Спасибо, за ответы, но как-то дело не продвинулось. Дисковод определяется нормально, любой, при попытке чтения - закономерная ошибка, глохнет опять-таки при форматировании. Отсюда вопрос - а на каких микросхемах можно отследить процесс форматирования? Он аналогичен процессу записи, т.е. задействется Д96(ИР16)? На н10D96 вечный ноль, на 2нД88 (ТМ9) - 1 при бездействии, 0 при любом обращении к дисководу, на 5,7,10нД88 1 всегда. Перед запайкой все микрухи проверялись, естессно )
  4. #1034
    Черкассы
    13 сообщений
    Форматирование это запись разметки диска, так что D96 должна работать и при этом процессе на 10н D96 должен быть сигнал.
    Просмотри сигналы до D96 и проверь D94 (может замкнуть выход D96) Так же просмотр этой дороги на непротрав.
  5. #1035
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    UA3GBV, логику работы бета диска, и методику проверки - можно почитать в книге периферия своими руками. Довольно подробно и детально описана проверка работы узлов типового контроллера BDI.
  6. #1036
    Липецк
    На Д96 приходят синхра на 9-ю ногу и сразу после ввода команды формат - две пачки импульсов на 6-ю ногу. Но на выходе тишина... Может и дохлая, сил выпаивать уже нету...
  7. #1036
  8. #1037
    Черкассы
    13 сообщений
    Может и дохлая,
    А может и выход глушит ЛН3 или замыкание?
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    Попробуй аккуратненько 10ю ногу D96 поднять над платой и проверить выход.
  9. #1038
    Липецк
    lisica, ненене, все буферные микросхемы на панельках стоят, ЛН3 в том числе. Проверял и без нее. Замыканий нет, выпаивания не избежать.
  10. #1039
    Липецк
    Дисковод ожил, дискеты форматируются. Оказался брак К555ИР16 и потребовалось добавить блокировочных кондеров. Такой еще вопрос - нет у меня сейчас инверторов с ОК, если использовать современные FDD 3.5, 2 шт, К555ЛН2 вместо К555ЛН3 (Д94) вытянет?
  11. #1040
    Черкассы
    13 сообщений
    В адаптере Робика ЛН2 прекрасно работают и с 5.25
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
