Enigmatic76, хорошо бы по версии платы определится, может те изменения, что вы делали, не нужны?
Я делал изменения согласно схемы - http://www.специалист-пк.рф/schemes/...astExpress.png
т.е. приводил в соответствие с данной схемой.
По поводу DD14, вы отрезали 6 от 9 и подали 6 на 8 ? но 8 это выход DD14 такой же как и 6...
не пойму
Enigmatic76, нет, я отрезал только то, что идет на DD20 вывод 3, остальное не трогал, получается нужно DD20 вывод 3 отрезать от DD14 вывод 6 и подключить к DD14 вывод 8
так я уже пробовал... когда перечитал всю тему.
в общем решил убрать все изменения на плате, откатить в сток, хотя все правки были сделаны из темы и на плате действительно все что я менял были ошибки-расходжения со схемой...
запутался окончательно
вопрос экспертам - эта схема полностью актуальна и не содержит ошибок? - http://www.специалист-пк.рф/schemes/...astExpress.png
Enigmatic76, мне тоже интересно, судя по моей плате, одна ошибка точно есть
наконец то настроил свой "RGBtoHD", картинка получилась красивая, тест памяти проходит нормально, завтра займусь клавиатурой, посмотрю как будет в других программах
https://photos.app.goo.gl/kxWNacQizakWCjGX8
Копец, Дает Восточный экспресс оторваться! С Новым годом всех!
как минимум - STRT не туда идет. 3 нога DD20 должна идти на 8 (или 5) ногу DD14, иначе работать не будет.
еще можно посмотреть что происходит на 18 и 20 ногах DD37 - есть ли вообще выборка ПЗУ. а то и встать логическим анализатором на шину данных, 18, 20 DD37 и 13 ногу DD30 и проанализировать что там происходит после сброса. на шине данных со стандартной ПЗУ должна быть последовательность (во время низких ровней на 18,20 DD37) C3 03 C0 31 FF 7F 3E 82 32 03 FF, после чего на 13 ноге DD30 должен появиться 0.
да, сделаю, но только 7го, пока не дома
но плата некондиционна, 8 правок согласно схеме сделано и похоже что это не все.
плата эта - https://aliexpress.ru/item/100500232...7ea23a9b3OVhNu
