Страница 104 из 122 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1031
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Enigmatic76, хорошо бы по версии платы определится, может те изменения, что вы делали, не нужны?
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  2. #1032
    г. Оренбург
    12
    Я делал изменения согласно схемы - http://www.специалист-пк.рф/schemes/...astExpress.png
    т.е. приводил в соответствие с данной схемой.
    По поводу DD14, вы отрезали 6 от 9 и подали 6 на 8 ? но 8 это выход DD14 такой же как и 6...
    не пойму
  3. #1033
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Enigmatic76, нет, я отрезал только то, что идет на DD20 вывод 3, остальное не трогал, получается нужно DD20 вывод 3 отрезать от DD14 вывод 6 и подключить к DD14 вывод 8
    Этот пользователь поблагодарил Rico за это полезное сообщение:
    Enigmatic76(04.01.2024)
  4. #1034
    г. Оренбург
    12
    так я уже пробовал... когда перечитал всю тему.
    в общем решил убрать все изменения на плате, откатить в сток, хотя все правки были сделаны из темы и на плате действительно все что я менял были ошибки-расходжения со схемой...
    запутался окончательно
    вопрос экспертам - эта схема полностью актуальна и не содержит ошибок? - http://www.специалист-пк.рф/schemes/...astExpress.png
  5. #1035
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Enigmatic76, мне тоже интересно, судя по моей плате, одна ошибка точно есть
    наконец то настроил свой "RGBtoHD", картинка получилась красивая, тест памяти проходит нормально, завтра займусь клавиатурой, посмотрю как будет в других программах
    https://photos.app.goo.gl/kxWNacQizakWCjGX8
  6. #1036
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Копец, Дает Восточный экспресс оторваться! С Новым годом всех!
    FPGA - наше все!
  7. #1036
  8. #1037
    384
    346 сообщений
    как минимум - STRT не туда идет. 3 нога DD20 должна идти на 8 (или 5) ногу DD14, иначе работать не будет.
    еще можно посмотреть что происходит на 18 и 20 ногах DD37 - есть ли вообще выборка ПЗУ. а то и встать логическим анализатором на шину данных, 18, 20 DD37 и 13 ногу DD30 и проанализировать что там происходит после сброса. на шине данных со стандартной ПЗУ должна быть последовательность (во время низких ровней на 18,20 DD37) C3 03 C0 31 FF 7F 3E 82 32 03 FF, после чего на 13 ноге DD30 должен появиться 0.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    можете сделать фото вашей платы, может они у нас разные, я расхождений со схемой пока не находил
  10. #1039
    г. Оренбург
    12
    да, сделаю, но только 7го, пока не дома
    но плата некондиционна, 8 правок согласно схеме сделано и похоже что это не все.
    плата эта - https://aliexpress.ru/item/100500232...7ea23a9b3OVhNu
    Последний раз редактировалось Enigmatic76; 05.01.2024 в 15:15.
  11. #1040
    190
    121 сообщений
    То что продают на Алиэкпресс может быть плата любой версии. Какие там ошибки никто не знает.
    Случайно не самая первая? Там где все выходные выводы К589ИР12 были перепутаны.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
