А я думал, что не работает тест на 128.
Когда высылал их не написал, что работу теста на 256 Кб видно после некоторой задержки. Виноват!
Да, у меня была такая идея поменять прошивку на 128 Кб, но так как ОРИОН запустился я успокоился и я уже тоже понял что тест тормозил наверно именно из за этого, ты совершенно ни причем....
замечательно, теперь думаю чем платки распилить аккуратнее
Да, лучше резаком и после надреза с обеих сторон - надломить. Если резать дремелем, будет разлетаться вредная пыль из частиц стеклотекстолита.
Все сделал по вашему совету , резаком получилось эротично и красиво!!!
Что то мне кажется не получится , платка ROM -diska продумана на корпус DIP-32, а 27с512 DIP-28 разводка не та как мне кажется видимо все же надо прошивку под 27С801 как то приспосабливать вопрос как...... Помогите
DIP переключатель возле ПЗУ Монитор(ов) полность в положение ON если установлена 27С512 в качестве ПЗУ, если 2 ДИП перевести в OFF то стартует ТЕСТ при запуске .А вообще от конфигурации прошивки зависит, точнее как она (склеена)....видимо так!
