Страница 108 из 176 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1071
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А я думал, что не работает тест на 128.
    Когда высылал их не написал, что работу теста на 256 Кб видно после некоторой задержки. Виноват!
  2. #1072
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да, у меня была такая идея поменять прошивку на 128 Кб, но так как ОРИОН запустился я успокоился и я уже тоже понял что тест тормозил наверно именно из за этого, ты совершенно ни причем....
  3. #1073
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    там джамперы на ROM диске и ДИП пер на плате надо как то по хитрому выставлять? и будет ли он работать с 16 ШТ РУ5
    Вроде как не надо. Ромдиск сам по себе минимального размера, положение и наличие джамперов значения не имеет.
    ОЗУ хватит.
  4. #1074
    Степное
    18
    14 сообщений
    замечательно, теперь думаю чем платки распилить аккуратнее
  5. #1075
    г. Красногорск
    Дремелем (он же гравёр) с тонким диском.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    HardWareMan
    Резаком и надломить. Дело 3х минут максимум. И край аккуратный будет.
  7. #1077
    Калининград
    Да, лучше резаком и после надреза с обеих сторон - надломить. Если резать дремелем, будет разлетаться вредная пыль из частиц стеклотекстолита.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  8. #1078
    Степное
    18
    14 сообщений
    Все сделал по вашему совету , резаком получилось эротично и красиво!!!
    Что то мне кажется не получится , платка ROM -diska продумана на корпус DIP-32, а 27с512 DIP-28 разводка не та как мне кажется видимо все же надо прошивку под 27С801 как то приспосабливать вопрос как...... Помогите
  9. #1079
    г. Гусь-Хрустальный
    в итоге получатся что плата у меня запустилась с первого раза, просто я не правильно установил ДИП переключатель...
    О каком переключателе речь и как правильно его устанавливать?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Степное
    18
    14 сообщений
    DIP переключатель возле ПЗУ Монитор(ов) полность в положение ON если установлена 27С512 в качестве ПЗУ, если 2 ДИП перевести в OFF то стартует ТЕСТ при запуске .А вообще от конфигурации прошивки зависит, точнее как она (склеена)....видимо так!
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
