А чем грозит незамыкание? У меня без этого работает.
У меня на rev-b и rev-c они вообще не запаяны и всё играет :)
На rev-b пробовал с установленным и со снятым джампером = разницы нету.
А вы питание подавали на разъем от 5,25 дисковода который. (типа внешнее питание)
Если же нет, то по идее работать не должна аналоговая часть. Она питается от +12В
P.S. Посмотрел на схему Эвы rev. С. Там на ней есть перемычка J4 (12В) . Возможно она просто запаяна.
Ткните носом пожалуйста в доки по назначению джампов и разьемов SoundCard Extreme. Нужно подрубить к пентеве.
И второй вопрос - кто будет играть AY мелодии: чип на пентеве или эта карта?
Такой глюк - на Фениксе 01 вставил 2 карты : эктрим и версии 03.
Экстрим работает везде нормально.
А Ревизии 03 играет звук на несколько тонов ниже через Ямахи.
Смотрел осциллографом - на выходе генератора чётко 7МГц, размах 3.17в.
SAA играет нормально.
CPLD стоит Atf1502as .
Да и сравнивал звук с обоих карт одновременно - экстримка играет как положено, рев03 - не_правильно.
Менял местами - без изменений :)
На 38-м выводе (CLK) 1.75 мгц у каждого YM-a .
Попробую их выпаять, поставить другие...
Ага! А в "простом" TSFM на клоке 3,5Мгц ...
Любопытно конечно...
Нашёл в теме прошивку для 14мгц, записал... Стало по 8хх кгц вообще )))
Плюнул на всё - запаял кварец на 14 !!! МГц и всё стало как надо (но в схеме-то на 7МГц прописан).
Парадокс.
Возникает вопрос - что за прошивка лежит на сайте ?! Походу для 14 МГц кварца. О-как!
piroxilin, было дело - сам игрался с кварцами и прошивками но так истину и не понял.Дело решилось патченой прошивкой или кварцем - уже сам не помню ,но 100% как по схеме не работало.
palsw, Ну у меня как вышло в результате:
собрал по схеме, кварц поставил на 14 мгц, прошил фирмварей с сайта.
Всё сейчас как должно играет.
По схеме - поставил в стабилизатор резюки размера 1206 на 52 , 62, 62 Ом парралельно, вышло 19 с копейками Ом. Практически не греется. И ещё пришлось кварц на 14МГц (7МГц) сдвигать ближе к ЛА3 , а то он корпусом упирался в ножку конденсатора...
В генераторах стоят 1533ЛА3. С резюками по 470 Ом стартует всегда. Вот АП6 импортная - НС245, остальные ДИП-ы отечестренные 1533 серии (ли1,ла2,ла3(х2) ).
Да, вся эпопея с 66 по 70 страницу - случай 1-в-1 :)
2 Mick - отметил-бы в первом посту про настройку ...
