Страница 109 из 134 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1081
    Краснодар
    И да, необходимо замкнуть джампер подачи +12В на самой Эве. Без него тоже будет молчать, так как аналоговая часть питается от +12В.
    Расположение джампера уточняйте по сборочному чертежу. Знаю что на версии B он находится рядом с .
    А чем грозит незамыкание? У меня без этого работает.
  2. #1081
  3. #1082
    У меня на rev-b и rev-c они вообще не запаяны и всё играет
    На rev-b пробовал с установленным и со снятым джампером = разницы нету.
    С уважением, Дмитрий.
  4. #1083
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А вы питание подавали на разъем от 5,25 дисковода который. (типа внешнее питание)
    Если же нет, то по идее работать не должна аналоговая часть. Она питается от +12В
    P.S. Посмотрел на схему Эвы rev. С. Там на ней есть перемычка J4 (12В) . Возможно она просто запаяна.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.07.2014 в 06:44.
  5. #1084
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    у меня на rev.С пришлось установить и замкнуть джампер, без этого не играла (правда мидл версия карты), питание не через молекс, а ATX 20 pin.
  6. #1085
    Краснодар
    Если же нет, то по идее работать не должна аналоговая часть. питается от +12В
    Ну конечно! Железная логика подсказывает: Есть разъем (не просто так же) - надо воткнуть. )))
  7. #1086
    Нижний Новгород
    Ткните носом пожалуйста в доки по назначению джампов и разьемов SoundCard Extreme. Нужно подрубить к пентеве.
    И второй вопрос - кто будет играть AY мелодии: чип на пентеве или эта карта?
    Последний раз редактировалось Den1982; 26.07.2014 в 16:12.
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  8. #1087
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Для Эвы нужно надеть(замкнуть) только JP2.
    Играть будут оба, только считываться данные будут с того, что на карте.
  9. #1088
    Такой глюк - на Фениксе 01 вставил 2 карты : эктрим и версии 03.
    Экстрим работает везде нормально.
    А Ревизии 03 играет звук на несколько тонов ниже через Ямахи.
    Смотрел осциллографом - на выходе генератора чётко 7МГц, размах 3.17в.
    SAA играет нормально.
    CPLD стоит Atf1502as .
    Да и сравнивал звук с обоих карт одновременно - экстримка играет как положено, рев03 - не_правильно.
    Менял местами - без изменений
    На 38-м выводе (CLK) 1.75 мгц у каждого YM-a .
    Попробую их выпаять, поставить другие...
    Ага! А в "простом" TSFM на клоке 3,5Мгц ...
    Любопытно конечно...
    Нашёл в теме прошивку для 14мгц, записал... Стало по 8хх кгц вообще )))
    Плюнул на всё - запаял кварец на 14 !!! МГц и всё стало как надо (но в схеме-то на 7МГц прописан).
    Парадокс.
    Возникает вопрос - что за прошивка лежит на сайте ?! Походу для 14 МГц кварца. О-как!
    Последний раз редактировалось piroxilin; 27.07.2014 в 21:44.
  10. #1089
    г. Измаил, Украина
    piroxilin, было дело - сам игрался с кварцами и прошивками но так истину и не понял.Дело решилось патченой прошивкой или кварцем - уже сам не помню ,но 100% как по схеме не работало.
  11. #1090
    palsw, Ну у меня как вышло в результате:
    собрал по схеме, кварц поставил на 14 мгц, прошил фирмварей с сайта.
    Всё сейчас как должно играет.
    По схеме - поставил в стабилизатор резюки размера 1206 на 52 , 62, 62 Ом парралельно, вышло 19 с копейками Ом. Практически не греется. И ещё пришлось кварц на 14МГц (7МГц) сдвигать ближе к ЛА3 , а то он корпусом упирался в ножку конденсатора...
    В генераторах стоят 1533ЛА3. С резюками по 470 Ом стартует всегда. Вот АП6 импортная - НС245, остальные ДИП-ы отечестренные 1533 серии (ли1,ла2,ла3(х2) ).
    Да, вся эпопея с 66 по 70 страницу - случай 1-в-1
    2 Mick - отметил-бы в первом посту про настройку ...
    Последний раз редактировалось piroxilin; 27.07.2014 в 22:23.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
