Сообщение от
Hunta
Специфика в том, что он делается на самом контроллере. Соответственно - если нужные сигналы до проца доходят - то как бы никаких проблем.
И вспомнился ещё нюанс - не знаю, как на 1811, а на его старшем брате J11 (1831) сигналы не совсем qbus
Опять же стоит вопрос - а что у нас с сигналами и ПДП. Если до проца нужные не доходят - то исходно не сделать. Если доходят, но подход как в uni- q- bus - то исходно не сделать. Если контроллер ПДП на материнке - надо смотреть, можно ли до него добраться, сколько у него каналов и можно ли их связать между собой.
Скажем, на плате мультиконтроллера у меня хватит ресурсов, что бы такой копировщик организовать.
Но при использовании ПДП нужно помнить одно - циклы ПДП заставляют процессор ждать и ускорив одно (копирование памяти) - мы замедлим другое (проц). И если память сама по себе из тех времен - замедлим ощутимо.
Особенно в варианте - надо перекачать мег памяти из одно места в другое - и пока не перекачаем - проц будет ждать :D
Там код примерно так на 95 процентов (если не больше) - из 134-ой :)
