unreal speccy видел?
f7 step into
f8 skip out
f9 run
и еще окно в котором дизасм
от nocash видел эмуляторы?
f7 step into
f8 skip out
f9 run
jerri, попробуй таки упомянутый эмуль. идеал для реверсера.
jerri, ты хоть по опциям эмулятора то лазил ?
step into, step out, run и прочие команды там присутствуют.
дизасм тоже присутствует.
что не так ?
---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
goblinish, не идеал.
так-как аккуратность и точность эмуляции у винплюса лишь наполовину такая как у altirra.
винплюс скорее симулятор с большим количеством костылей чем эмулятор, хотя он очень хороший симулятор.
ZEman, команды вводить из консоли?
дизасм только по команде?
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
goblinish, я им и пользуюсь но тут вроде покруче обещают
jerri, да вы видимо совсем не смотрели настройки.
заходи в Tools--->Keyboard shortcuts и назначай любые команды в том числе и от дебагера на любые клавиши (или сочетания клавишь).
altirra самый точный из эмуляторов атари, прогоните acid test на altirra или любом другом эмуляторе или железном атари и поймёте какой эмулятор точнее.
http://www.virtualdub.org/downloads/Acid800-1.0.7z
Altirra 2.2 Final.
http://virtualdub.org/downloads/Altirra-2.20.zip
http://virtualdub.org/downloads/Altirra-2.20-src.zip
changelog:
Version 2.20 [January 6, 2013]:
features added
UI: Overlays are now rendered through composition at native resolution instead of simulated resolution.
UI: Text can now be copied out when the simulation is stopped.
UI: Keyboard shortcuts are now configurable.
UI: Drag-and-drop from compressed folders in Explorer is now supported.
UI: Shift-hover over a BASIC or DOS error message now displays error help.
UI: Mouse cursor changes when light pen/gun is moved on and off the virtual screen.
Debugger: Holding SHIFT with the mouse over the display pane now shows the beam coordinates for that point.
Debugger: Added .pbi and .ultimate1mb commands.
Debugger: Extended many commands to accept expressions for address and length arguments.
Debugger: The default numeric base for addresses can now be changed (.base).
Debugger: Added extended memory bank variable to expression parser.
Debugger: Symbols using reserved expression operator names can now be escaped with #.
Debugger: e (enter) command now accepts extended addresses.
Debugger: .map command now displays layer names.
Debugger: bs (break on sector) command now accepts expressions.
Debugger: Added .ide_rdsec and .ide_wrsec commands.
Debugger: Added .diskdumpsec command.
Debugger: Added deref signed word (dsw) operator.
Debugger: .tracecio gives more detailed output.
Disk: Added option to format new disks with a DOS 2 filesystem.
Disk: Folders can now be mounted as virtual DOS 2 disk images.
MyIDE II emulation support.
Ultimate1MB emulation support.
Save states: Initial support for external save state files.
SIDE: Implemented top cartridge register and un-reversed image order.
Input: Input map editor now shows more specific button and axis labels.
IDE: Selecting a physical disk now updates the CHS mapping.
IDE: Fixed-size and dynamic .VHD images can now be mounted.
HLE/LLE: Added boot screen.
bugs fixed
ANTIC: Fixed regression with the first byte in a wide scanline occasionally being decoded before being fetched.
ANTIC: Fixed display list pointer corruption when a jump instruction executes across vertical blank (fixes Spindizzy load).
Serial: Fixed R: not going into concurrent mode on open with AUX1 bit 0 set.
Cartridge: Re-added missing 512K detection size for SIC! cartridges.
Cartridge: 5200 4K/8K/16K cartridges now mirror to the full 32K region.
Display: Fixed offset on display in sharp bilinear mode on downlevel graphics cards.
Debugger: Fixed debug reads not seeing some partially overlaid memory layers.
Debugger: Fixed memory leak when an error occurs during expression parsing.
Debugger: Fixed 'value' operator returning incorrect value when used in a range write breakpoint conditional expression.
Debugger: Debug display now displays IR modes 8-10 correctly.
Debugger: Fixed history pane bugs with stack wrapping and with the scroll bar being flaky after a clear.
Disk: Fixed writes being gated by rotational timing even if accurate sector timing was turned off.
Disk Explorer: Fixed file deletion on DOS 2 volumes to not leave orphaned directory entries.
Disk Explorer: DOS 2 validator now allows both DOS 2 719 sector and MyDOS 720 sector VTOCs.
Disk Explorer: Fixed crash with large MyDOS file systems.
Display: Fixed text highlighting in "OS Display" overscan mode.
HDevice: Get Bytes command now returns $03 status code on impending EOF (fixes BLOAD from Turbo Basic XL).
HLE: Fixed off-by-one handling of RMARGN in screen editor.
HLE: Fixed some errors in updating LOGCOL on vertical cursor movement.
HLE: Fixed crash when disk boot sector signals a boot error (C=1).
HLE: Added missing international font.
HLE: Fixed many compatibility issues.
Input: Extended paddle and tablet range to 0-228.
Input: Tablet stylus is now always touching the tablet when the raise stylus input (button 4) is unbound.
Input: The "warm reset" input of the console controller was issuing a cold reset.
LLE: Improved display editor.
LLE: Fixed many compatibility issues.
Flash: Multiple sector erase commands are now supported.
Flash: Fixed Am29F040B flash to only validate A0-A10 for commands (the Am29F040 is the one that does A0-A14).
POKEY: Attempting to use synchronous clocking mode during serial input now produces framing errors.
UI: Tabs now paste properly.
UI: Non-ASCII characters are now saved correctly into the Altirra.ini file in portable mode.
наконец-то вышел очередной стабильный релиз лучшего в мире эмулятора атари, причём акурат к рождеству.
в новой версии как всегда много интересного, собраны все предыдущие изменения из бета версий.
из особенно интересного, новенькое такие вещи как - доработанный полноэкранный режим с настройками и сохранения.
также я выкладываю свои файл настроек и биосы для эмулятора, приятной игры и пользования.
ZEman, ожидается ли версия под MacOS?
нет. :(
я как-то спрашивал у автора эмулятора - ему абсолютно по.... на порты эмулятора.
есть правда выход - запустить эмулятор из под wine или эмулятора ПК типа wm ware или virtual box.
я читал на форуме, последний тестовый билд эмулятора отлично идёт под wine.
кстати вот новенький билд эмулятора:
Altirra 2.3 test 4.
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.30-test4.zip
http://www.virtualdub.org/beta/Altir...-test4-src.zip
список изменений:
features added
Debugger: History pane supports horizontal scrolling and hiding S/P registers.
Debugger: Added .readmem command.
Debugger: .basic_dumpline command now handles DATA statements and decodes variable names.
Debugger: The ESC key moves from several debugger panes to the Console pane.
Debugger: Added set tracepoint (bt) command.
Debugger: Added deref signed dword (dsd) operator.
IDE: Added SIDE 2 support (PRELIMINARY).
UI: Full-screen mode can now be used when paused.
UI: Added full-screen versions of the Boot Image file browser and emulation error dialog.
UI: Added initial UI bindings for controllers (under the Console controller).
UI: Added on-screen keyboard (activated by UI Option from main screen).
UI: Improved text rendering quality.
UI: Right-drag drop brings up a context menu with mounting options.
UI: Panes can now be stacked with tabs.
VBXE: Updated core support to 1.24, including a/r flag in bit 7 of the MINOR_REVISION register.
bugs fixed
Debugger: .tracecio now reports correct status.
Debugger: Fixed an issue with stack overflow in History pane on very deep recursion.
Debugger: Verifier now allows jumps to the CIO device initialization vectors.
Debugger: Fixed incorrect wrapping of zero page indexed addressing modes in disassembly.
Debugger: Threaded static trace (st) command.
Display: Fixed a crash when Direct3D 11 is enabled and fails to initialize.
HLE: Fixed editor tab commands.
HLE: Fixed bug with init segment dispatching.
IDE: READ SECTOR and WRITE SECTOR commands now allow up to 256 sector transfers.
IDE: READ MULTIPLE and WRITE MULTIPLE commands now produce errors when multiple mode is disabled.
IDE: The block size set by the SET MULTIPLE MODE command is now reflected in IDENTIFY DEVICE output.
LLE: Fixed system reset NMI handling.
LLE: Implemented PBI handler and CIO support.
LLE: Keyboard routines now update ATACHR.
LLE: Fixed editor tab set/clear commands.
LLE: Added printer (P:) device support.
LLE: Added light pen/gun support.
MMU: Fixed crashes accessing high 65C816 memory in the x64 version.
Recorder: Fixed 8-bit uncompressed output.
Очень жаль. Про Wine мне известно. Спасибо!
