Если ошибок не много и их исправление не шибко трудоемко, то наверное надо поправить, ибо чуть погодя уже можно и не вспомнить что к чему было.
Тут надо как бы разбить на два этапа
1. Классический Орион - по сути доработки помоему такие
a) Довести землю до микросхемы D10
б) Отрезать дорожку с выхода D15.1 вывод 2 (это сигнал 74) и соединить проводком отрезанную дорожку с выводом 1 (это сигнал 73). Но проще сделать по другому. Укоротить вывод 2, а затем перемычку накинуть с вывода 1 на контактную площадку вывода 2.
в) На монтажке все диоды показаны неправильно, нужно все в точности наоборот.
г)стабилитрон на схеме включен неправильно нужно перевернуть.
2. Максимальный - там резать придется много
Начал я разбираться с "штатными" расширениями возможностей этой платы и складывается такое решение, что там настолько сырая часть, что аж ахтунг.
Кроме ошибки в дешифрации портов F7xx, там еще чрезмерно большая входная частота для ВИ53 и ВВ51 - 10МГц. Они тупо не потянут такие частоты. Там по логике должна быть 2,5МГц. Далее как то куцо включен ВН59. Он не связан никак с процом, т.е. события пришедшие из вне проц может узнать если опросит контроллер прерывания. Я считаю это неправильно. Еще зачем то два выхода таймеров заведены на прерывания.
Короче, я как бы набросал схему типа рев.01 этой платы. Я не знаю как авторы в оригинале в итоге сделали, но я рисовал как мне кажется правильным.
Но в итоге там резать много надо. Поэтому я решил сделать так:
1. Создать сборочный чертеж с номиналами (как я обычно соствлял для своих схем).
Т.е. собирать не по картинке из архива, а по отредактированной.
Там же укажу какие элементы не надо запаивать в случае классического Ориона.
2. Создам краткую инструкцию о необходимых доработках (я уже его практически накатал).
3. Для тех кому будет интересно что же в итоге будет с расширениями, будет еще один документ. Он как бы будет переходом от 00 (та что из архива) ревизии к 01 (та что на мой взгляд правильная)
Вот как то так для начала.
Картинка сборочного чертежа удалена за неактуальностью
Зеленым отмечены элементы интрефейса Centronix - в классическом Орионе его не было
Красным отмечены элементы расширителя.
Я вот еще что думаю - было бы небесполезно сделать на плате подготовку для установки Z80-Card II так, как это сделано на Ревизии-512: там где нужны будут порезы (всего 5 порезов), место пореза обрамляется двумя отверстиями под пайку проводника (порез потом делается между этими отверстиями, в отверстия паяем проводники к Z80CardII), где нужны просто подключения в схему (ЕМНИП 4 точки) - там просто одиночные отверстия. И в шелкографии подписать по аналогии с ревизией-512. Саму Z80CardII кому надо сдерут с соседнего проекта.
Вот посмотрите, информативна сборка? - удалена, теперь все на моем сайте
Текстовку завтра наверное закину на свой сайт.
Выложил пару документов на свой сайт. Пункты 9 и 10.
http://micklab.ru/orion128.htm
P.S. Забавно что неделю никто не сообщил об том что файл один не загружался. Это говорит что похоже нафиг никому не нужно. Ну да ладно.
---------- Post added at 08:31 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
Собственно после этих документов все будет касаться к так называемой "ревизии 01" - попытка использовать дополнительные микросхемы. :)
Вобщем попытался я подрихтовать ошибки и вот что вышло http://yadi.sk/d/nSxlyrXJD2ZcH
Так называемая "ревизия 01 "
Что исправлено:
1. Исправлена дешифрация портов расширителя.
2. Вместо частоты 10Мгц, которая подавалась на тактовые входы ВВ51 и ВИ53, подал частоту 2,5Мгц
3. Изменил подключение контроллера прерывания ВН59. Убрал один вход от таймера, вместо него подал готовность передатчика от ВВ51, а то готовность приемника есть, а передатчика нет. Кроме того, соединил через ЛА3 запрос от внешнего прерывания и сбсвенно от ВН59. Иначе с ВН59 не очень интересно играться (только опрашивать процессором).
4. Заменил ЛН1 DD59 на ЛА3.
5. Один канал ВИ53 выделил на звук, а то два канала на контроллер прерывания - жирно будет.
6. Разделил звук перемычкой, т.е. по старинке по INTE, либо от ВИ53
Вобщем пока так. Теперь надо будет описать процесс скальпелизации. :)
Ознакомляйтесь и высказывайтесь.
Друзья, а есть у кого нибудь прошивка Монитора-2 под клавиатуру МС7007? Буду очень признателен.
Коллеги! проверьте работоспособность данной прошивки монитора...
Это оригинальный Монитор 2 с доработками под клавиатуру МС7007 опубликованные в Журнале РАДИО.
Буду заранее признателен...
