Можно адреса ошибок и сами ошибки?
дело в том что этот тест не крутит мотор.как и программа LDOS на диске.Я сравнил коды программы LDOS в нашем мануале и журнале радиолюбитель - там разные контрольные сумы в строках.Управление мотором у нас идет с АГ3 .а в радиолюбители нету Аг3.так что тест не подходит тоже.я уже задумываюсь переделать контроллер под вариант с радиолюбителя.там вместо АГ3 стоит тригер.а мотор запускается с логики .и
так что наш контроллер проверять и запускать только программами с мануала!
---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:09 ----------
http://i008.radikal.ru/1110/89/2eaeed564467t.jpg
---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
в мануле мотором управляет выход 10 D5.В схеме авторской без АГ3 -вывод 10 D5 не задействован.
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
управление мотора сделал как в журнале радиолюбитель.теперь работают обе команды DOS$ и LDOS$.
Вместо второй половинки поставлю в пустое место ТМ2 и полностью избавлюсь от АГ3
всё -больше нет у меня на плате АГ3.поставил к55тм2 4 проводочка :)
Найдена 7-я ошибка ...
http://s017.radikal.ru/i434/1110/83/35b203269c50t.jpg
теперь можна перемещать головку вперед назад от начала до центра :)
Замучал я контроллер - перестал проходить тест чтения\запись.ВГ93 -проверил на Фениксе.Сигналы чтения записи на осциллографе проконтролировал присутствуют пачки импульсов
Тест запись -хорошо
Тест чтения -ошибка.
---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
Ос загрузилась с пол-пинка!!!!
http://s017.radikal.ru/i427/1110/81/a4a846772a55.jpg
palsw, поздравляю.. Если можешь, покажи пожалуйста как переделал без аг3, буду в рев 2. на перемычках делать.
поздравлять еще рано -канал записи сдох.Дисковод отлично читает.
Открой схему в радиолюбителе 1993 -там все видно и надежно работает.можно еще добавить d15 для коррекции в канале записи после 43 дорожки по моему на ла3.
тм2 ставится на место АГ3 - только 4 дорожки развести на нее.4 кондёра и 2 сопротивление выкидываются
Ничего себе у тебя - полпинки :) на две недели сексуальных отношений с платой :)
в эмуляторе запускал.на реале сейчас главное разобраться почему канал записи не работает.Все прозвонил.сигналы на ИР1 доходят.Тактовая 4мгц приходит.а на выходе подозрительные пакеты.сделаю осциллограммы -выложу на форум.подозреваю ИР1. ВГ93 -3шт сегодня проверил на фениксе.Дисководы и дискеты тоже проверенные.Читает дисковод отлично.
А вот в тесте новом не выдает результат скорости индексного сигнала.
Какой загрузчик используется?
если с переделкой управления мотора -то любой LDOS$ или DOS$(там 1 поводок перерезать и кинуть перемычку.
если без переделки то только ТЕСТ$ и DOS$ из мануала на АГ3.
---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
ответ можна -только вывод 8 на корпус вместо тактовых ...Код:Микросхема К555ИР16 по логике своей работы близка к микросхеме К155ИР1
и в ряде случаев может заменить ее без существенной переработки печатных плат,
так как назначение выводов микросхем К555ИР16 и К155ИР1 совпадает, за исключением вывода 8.
возможно заменить ир1 на ир16- она легко доступная и бывает кроме 155 серии в 555 и 1533????
