ну программно это уже понятно.... только вот заметил еще одну х... почему срабатывание кнопы происхoдит через разные участки времени?
ткните носом в мануал к игрушке cannon fodder,впoлне возможно она делает опрос аналогового джоя...
http://www.lemonamiga.com/games/docs.php?id=278
выше я выкладывал кусок кода из CBSpeccy (опрос кнопок мыши) - вроде там всё просто и понятно, но опрос правой кнопки не срабатывает ???
впринципе проблема решена :) cannon fodder работает... попозже стоит на холодную проверить и с другим бп...
ну вот вринципе остыла... бп тот же. решается проблема простой подтяжкой резистором на землю от выхода пика... номинал примерно в моем случае 150-160 Ом.
как вариант подтяжка на землю резистором будет работать нормально только на амиге, хотя это все таки не корректное решение, правильней будет буферизировать выход, вариант с резистором всего лишь увеличивает просадку на землю и к примеру в моем случае (у меня универсальный для амиги и атари) с резистором на атари работать не будет а с буфером работает...
удалось раздобыть амигу с платой 1D4 - контроллер ps2мышки работает отлично. получается в загадочном поведении правой кнопки виновата плата 2B.
можно погуглить "amiga difference 1d 2b"
как я понял 2b это последняя ревизия и на неё много нареканий.
например +12v не выводится на видеоразъём - в результате не работают всякие генлоки. много жалоб на нестабильную работу акселераторов с процом >68030. встречаются советы по доработке платы с добавлением проводов.
у меня 2b, да с контроллером мыши проблемы, хотя доработки
те что нашел в сети сделал, а делал я их раньше, были проблемы
со скандаблером на высоких разрешениях, кстати они полностью
не устранились
