Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
Тема: Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
  1. #101
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    ну программно это уже понятно.... только вот заметил еще одну х... почему срабатывание кнопы происхoдит через разные участки времени?
    ткните носом в мануал к игрушке cannon fodder,впoлне возможно она делает опрос аналогового джоя...
    -+ aMiGa +-
  2. #102
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    задержек не замечал, впрочем у меня переходник с буфером, так он везде работает...
    вот этот момент можно осцилом глянуть каким нибудь запоминающим, чтоб можно было сравнить осциллограммы при разном времени срабатывания, но думаю все упирается в уровень...
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  3. #103
    1,461
    950 сообщений
    http://www.lemonamiga.com/games/docs.php?id=278
    выше я выкладывал кусок кода из CBSpeccy (опрос кнопок мыши) - вроде там всё просто и понятно, но опрос правой кнопки не срабатывает ???
  4. #104
    29
    22 сообщений
    впринципе проблема решена cannon fodder работает... попозже стоит на холодную проверить и с другим бп...
    ну вот вринципе остыла... бп тот же. решается проблема простой подтяжкой резистором на землю от выхода пика... номинал примерно в моем случае 150-160 Ом.
    Последний раз редактировалось volton; 25.12.2012 в 15:21.
    -+ aMiGa +-
  5. #105
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    как вариант подтяжка на землю резистором будет работать нормально только на амиге, хотя это все таки не корректное решение, правильней будет буферизировать выход, вариант с резистором всего лишь увеличивает просадку на землю и к примеру в моем случае (у меня универсальный для амиги и атари) с резистором на атари работать не будет а с буфером работает...
  6. #106
    1,461
    950 сообщений
    удалось раздобыть амигу с платой 1D4 - контроллер ps2мышки работает отлично. получается в загадочном поведении правой кнопки виновата плата 2B.
  7. #106
  8. #107
    2,227
    877 сообщений
    А в чем их различие?
  9. #108
    1,461
    950 сообщений
    можно погуглить "amiga difference 1d 2b"
    как я понял 2b это последняя ревизия и на неё много нареканий.
    например +12v не выводится на видеоразъём - в результате не работают всякие генлоки. много жалоб на нестабильную работу акселераторов с процом >68030. встречаются советы по доработке платы с добавлением проводов.
  10. #109
    Запорожье
    у меня 2b, да с контроллером мыши проблемы, хотя доработки
    те что нашел в сети сделал, а делал я их раньше, были проблемы
    со скандаблером на высоких разрешениях, кстати они полностью
    не устранились
    386
    486
    P1/166MMX/SOYO TX/3.5/5.25/4Gb/CD-ROM/64Mb/3DFX Voodoo 4Mb/Matrox Mistique/AWE32/GUSPnP/SW60XG/Lan
    P3
    Amiga1200/Wi-Fi/HDD 60Gb/DVD CD-RW/FastATA MK-IV/Indivision AGA/Blizzard 1260 50@77+64Mb/E-Matrix 1230-50+32Mb
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    AtariSTe/Ultrasatan+2Gb+8Gb
    Commodore64/
    DualSID/1531/FDD 1541 II/Ultimate II+16Gb
    Dreamcast NTSC-U/PAL-E
    Macintosh LC475/XC68LC040RC25B@33/HDD 2Gb/Lan/256Kb/68Mb/Yamaha CD-RW
    SchneiderCPC6128/HxC Floppy Emulator+16Gb
    Speccy2010r2
    2,227
    877 сообщений
    Это все коммодоровские, или же уже эскомовские?
  1. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
