Завтра смогу еще назвать несколько моделей использовавшихся мной на спеке. ;)
Atari1974, а у тебя получается загружать на спек программы (через линейный вход) с mp3плейера или с выхода звуковухи PC ?
просто загрузив программу для работы с диском (например FUT) можно наглядно видеть процесс форматирования/реставрирования/проверки дискеты.
Atari1974,
Сфотайте перемычки вашего тика, посмотрим как переставить их , чтобы на 720К работал.
С 5,25 дисководами проблем быть не должно, только дискеты надо двойной плотности.
Да действительно не 360к :(
типы
180кб всего Я их и брал то для Атари дисковода но самого драйва до сих пор нет.
Но наверное значит пока и не получится так как мой драйв поддерживает вроде 360к не меньше??? Кто знает?
Драйв то может поддерживать и 40 дорожек и 80 дорожек на одну сторону.
Надо только понять как дискету в трдосе отформатировать на одну сторону, если такое вообще возможно.
Нашлось же вроде описание команд, там про это что-нибудь сказано ? Про параметры команды FORMAT, чтобы там указывать сколько сторон у дискеты.
Я тут на Ебэе дискеты подбираю, что то совсем запутался, разные маркировки встречаю. Какие нужны то для моего драйва 5.25 + чтоб и на спеке форматнулись без проблем и на ПС
Возможно. Только самим TR-Dos'ом вроде не отформатируешь, нужна программа типа ADS.
http://savepic.ru/3326508m.png
http://vtrdos.ru/system/ADS30.ZIP
и тырдосом можно одностороннюю дискету отформатировать, надо указать метку диска, начинающуюся с буквы S (или s - не помню точно)
