Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 192
Тема: Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
  1. #101
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Завтра смогу еще назвать несколько моделей использовавшихся мной на спеке.
  2. #102
    1,460
    949 сообщений
    Atari1974, а у тебя получается загружать на спек программы (через линейный вход) с mp3плейера или с выхода звуковухи PC ?
    просто загрузив программу для работы с диском (например FUT) можно наглядно видеть процесс форматирования/реставрирования/проверки дискеты.
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.11.2012 в 20:52.
  3. #103
    Atari1974,
    Сфотайте перемычки вашего тика, посмотрим как переставить их , чтобы на 720К работал.
    С 5,25 дисководами проблем быть не должно, только дискеты надо двойной плотности.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  4. #104
    233
    196 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Atari1974,
    Ок сделаю но чуть позже, если сегодня не сделаю то завтра вечером только.
    У меня есть 1S 2D 5.25 это и есть такие дискеты? Просто на писюке перевел в биосе поддержку 360к и они все равно не распознались.
  5. #105
    Это вроде как односторонние.
    А 360К это двусторонние 40 дорожек.
    Я честно говоря не в курсе можно ли односторонние отформативать на спеке.
  6. #106
    233
    196 сообщений
    Да действительно не 360к
    типы
    180кб всего Я их и брал то для Атари дисковода но самого драйва до сих пор нет.
    Но наверное значит пока и не получится так как мой драйв поддерживает вроде 360к не меньше??? Кто знает?
  7. #106
  8. #107
    типы
    Драйв то может поддерживать и 40 дорожек и 80 дорожек на одну сторону.
    Надо только понять как дискету в трдосе отформатировать на одну сторону, если такое вообще возможно.
    Нашлось же вроде описание команд, там про это что-нибудь сказано ? Про параметры команды FORMAT, чтобы там указывать сколько сторон у дискеты.
  9. #108
    233
    196 сообщений
    Я тут на Ебэе дискеты подбираю, что то совсем запутался, разные маркировки встречаю. Какие нужны то для моего драйва 5.25 + чтоб и на спеке форматнулись без проблем и на ПС
  10. #109
    Khimki
    15 сообщений
    Возможно. Только самим TR-Dos'ом вроде не отформатируешь, нужна программа типа ADS.
    http://vtrdos.ru/system/ADS30.ZIP
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  11. #110
    и тырдосом можно одностороннюю дискету отформатировать, надо указать метку диска, начинающуюся с буквы S (или s - не помню точно)
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
