Альбом схем терминала ВТА 2000-15 3.045.000-II
Альбом
Ищу схему ВТА 2000-15М[свернуть]
Альбом
Более новую прошивку можно скачать - здесь.
Первые 4 файла совпадают с прошивкой 1.0. Что делает пятый - пока неясно.
Добавил пятый дамп - версия не изменилась. Но если добавить затычку на том месте, где прошивка ожидает увидеть графическую карту (БГК), версия меняется на "1.X" и появляется дополнительное меню (что с пятым дампой, что без него):
https://img-fotki.yandex.ru/get/7657...fb5f5_orig.png
Судя по документации, у этого терминала аж 11 исполнений, с графикой и без, разных сортов (Tektronix, DEC ReGIS/Sixel) и разрешений (512x250, 800x250)...
EDIT: полный знакогенератор:
https://img-fotki.yandex.ru/get/3614...571a4_orig.png
Пятый дамп реализует набор команд Tektronix 4010/4014. Видимо, это прошивка от исполнения 7238.01 или 7238.07
Картинка для привлечения внимания (черновик):
https://img-fotki.yandex.ru/get/4804...183a4_orig.png
Так что думаете господа, без ПЗУ или с ПЗУ но не с правильной прошивкой терминал не запустится,
и даже высокое не появится? Куда еще можно покопать для запуска терминала, или
может у кого есть заведомо рабочая плата от такого терминала?
Причем здесь прошивка? Задающий генератор работает без прошивки, ему нужны только синхроимпульсы.
Высокое может не появится по многим причинам.
- Выход из строя выходного каскада стр. рзв.
- Нет импульса от задающего генератора.
- Сработала защита кинескопа при отсутствии кадровой пилы.
- Нет напряжения питания выходного каскада стр. рзв.
Прежде всего проверить напряжения БП.
Проверить наличие пилы на базе транзистора выходного каскада стр. рзв.
Проверить осторожно! питание транзистора выходного каскада стр. рзв. При исправном транзисторе в размахе около 1500в на коллекторе. Если нет опыта, лучше не проверять.
Есть, это в личку.
От Вас как единственного владельца Эл.100/25 ждем запуска для тестов.
Да это от 7238.01.
Должно быть "1.1"
