Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 132
Тема: Терминал Mera СМ7209 - фото, описание, настройка
  1. #101
    81
    65 сообщений
    Альбом схем терминала ВТА 2000-15 3.045.000-II
    Альбом
    Ищу схему ВТА 2000-15М
    Последний раз редактировалось MiX; 08.03.2017 в 21:53.
  2. #102
    SPb
    297
    214 сообщений
    File is deleted
  3. #103
    81
    65 сообщений
    File is deleted
    Обновил.
  4. #104
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    более новая прошивка
    Более новую прошивку можно скачать - здесь.
  5. #105
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Первые 4 файла совпадают с прошивкой 1.0. Что делает пятый - пока неясно.
  6. #106
    81
    65 сообщений
    Это базовая прошивка в самой простой версии терминала.
    Это расширенная прошивка, плюс к базовой. По идеи, процессор определяет с базовой прошивкой если расширенная прошивка. Если есть, то меняется номер версии и добавляются опции меню.
  7. #106
  8. #107
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Добавил пятый дамп - версия не изменилась. Но если добавить затычку на том месте, где прошивка ожидает увидеть графическую карту (БГК), версия меняется на "1.X" и появляется дополнительное меню (что с пятым дампой, что без него):
    Судя по документации, у этого терминала аж 11 исполнений, с графикой и без, разных сортов (Tektronix, DEC ReGIS/Sixel) и разрешений (512x250, 800x250)...
    EDIT: полный знакогенератор:
    Последний раз редактировалось shattered; 14.09.2017 в 00:49.
  9. #108
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Пятый дамп реализует набор команд Tektronix 4010/4014. Видимо, это прошивка от исполнения 7238.01 или 7238.07
    Картинка для привлечения внимания (черновик):
  10. #109
    Казахстан, Алматы
    Так что думаете господа, без ПЗУ или с ПЗУ но не с правильной прошивкой терминал не запустится,
    и даже высокое не появится? Куда еще можно покопать для запуска терминала, или
    может у кого есть заведомо рабочая плата от такого терминала?
  11. #110
    81
    65 сообщений
    Причем здесь прошивка? Задающий генератор работает без прошивки, ему нужны только синхроимпульсы.
    Высокое может не появится по многим причинам.
    - Выход из строя выходного каскада стр. рзв.
    - Нет импульса от задающего генератора.
    - Сработала защита кинескопа при отсутствии кадровой пилы.
    - Нет напряжения питания выходного каскада стр. рзв.
    Прежде всего проверить напряжения БП.
    Проверить наличие пилы на базе транзистора выходного каскада стр. рзв.
    Проверить осторожно! питание транзистора выходного каскада стр. рзв. При исправном транзисторе в размахе около 1500в на коллекторе. Если нет опыта, лучше не проверять.
    Есть, это в личку.
    От Вас как единственного владельца Эл.100/25 ждем запуска для тестов.
    Да это от 7238.01.
    Должно быть "1.1"
  1. Экранный дисплей СМ 7222.01 (MERA 79100.02)
    от anasana в разделе Разное
    Последнее: 22.04.2013, 21:54
  2. Куплю/обменяю клавиатуру к см7209
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2011, 11:57
  3. Аукцион платы от MERA-60
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.10.2011, 09:19
  4. Что за плата от MERA?
    Последнее: 11.03.2010, 19:52
  5. Фокус в СМ7209
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.09.2009, 18:05
