Не видел, так как не перечитывал.
Доброго дня... Собрал я пентагон . все нормально, тесты проходит.. Обнаружился на изображении папера артефакт - папер с частотой курсора на половину знакоместа двигается влево-право.. проконсультируйте пожалуйста.. спасибо.
Вот пожалуйста
https://youtu.be/5MDARY7dSoY
https://youtu.be/AcWXRDbBkic
нет, кз нет, на 13 ноге D7 с частотой где то 1 секунда появляется и пропадает 5 вольт.
а вообще, надо смотреть 8 вывод D100 и дорогу от него. скорее всего она коротит где-то. по печатке, очень похоже на место, где я указал. там как раз проходит дорога выхода счетчика с половинным знакоместом, по диаграме сигналов.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...eenTimings.gif
это вход от 8 ноги D100. она где-то еще коротит.
https://3.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1280x810
значит этого элемента на моей плате нет, и 8я нога идет напрямую к D7.13 ?
не подскажите на каком элементе собран счетчик?
по схеме она идет напрямую. 8 нога D100 идет на 13 ногу D7. это самая классическая схема. другое дело, что эта 8 нога D100 влияет еще на что-то. можно предположить, что сдвиг экрана не связан со счетчиком (это 2 нога D3), а связан с сигналом рамки - С5 (или еще K13 по схеме от VMG). он формируется на 8 выводе D10.2 и идет на 2е выводы кп2. просмотрите эту дорогу, возможно на ней где-то недотрав.
сделайте фото платы с обоих сторон, надо бы проверить монтаж.:v2_dizzy_botan:
http://s011.radikal.ru/i317/1703/01/196d18180c1a.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1703/66/8d528ac2e64e.jpg
фотография смартом, много на ней не увидишь
