Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 155
Тема: Отладка Pentagon-128 (2014)
  1. #101
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    Так ведь нашел я неисправность... Под скринами в своем первом посте написал в чем была проблема, в тот же день написал.
    Не видел, так как не перечитывал.
  2. #102
    Доброго дня... Собрал я пентагон . все нормально, тесты проходит.. Обнаружился на изображении папера артефакт - папер с частотой курсора на половину знакоместа двигается влево-право.. проконсультируйте пожалуйста.. спасибо.
  3. #103
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А фото или видео есть возможность сделать ?
  4. #104
    378
    241 сообщений
    Вот пожалуйста
    интересный эффект .
    посмотрите микросхему D7: 13 и 14 выводы, и дорогу между ними, скорее всего там кз.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #106
    нет, кз нет, на 13 ноге D7 с частотой где то 1 секунда появляется и пропадает 5 вольт.
  7. #106
  8. #107
    378
    241 сообщений
    а вообще, надо смотреть 8 вывод D100 и дорогу от него. скорее всего она коротит где-то. по печатке, очень похоже на место, где я указал. там как раз проходит дорога выхода счетчика с половинным знакоместом, по диаграме сигналов.
    это вход от 8 ноги D100. она где-то еще коротит.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #108
    значит этого элемента на моей плате нет, и 8я нога идет напрямую к D7.13 ?
    не подскажите на каком элементе собран счетчик?
  10. #109
    378
    241 сообщений
    по схеме она идет напрямую. 8 нога D100 идет на 13 ногу D7. это самая классическая схема. другое дело, что эта 8 нога D100 влияет еще на что-то. можно предположить, что сдвиг экрана не связан со счетчиком (это 2 нога D3), а связан с сигналом рамки - С5 (или еще K13 по схеме от VMG). он формируется на 8 выводе D10.2 и идет на 2е выводы кп2. просмотрите эту дорогу, возможно на ней где-то недотрав.
    сделайте фото платы с обоих сторон, надо бы проверить монтаж.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #110
    фотография смартом, много на ней не увидишь
    Последний раз редактировалось Portos13; 25.03.2017 в 22:40. Причина: перенес на радикал
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. ASDF 2014
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 05.07.2014, 11:45
  3. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  4. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
