Так прошей ее как GAL. Чтение сигнатуры отключи, чтобы не опознавало микруху и шей.
---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
Посмотрел программу, там у АТФ напряжение Vpp меньше, 10 вольт всего.
Ewgeny7, а подскажите где их отключить? и наверное можно вольтаж поменять на 10 же?
пробовал прошить PALCE22V10H в PLCC корпусе через переходник.
Выбирал все варианты ATF, GAL - не шьет.
Кроме того выскакивает сообщение о сработке токовых защит по выводам.
Та же микросхема + тот же переходник + программатор Sterch = зашилось с полпинка.
Что то мне уже третий раз с этим программатором облом.
Не ожидал.
Сейчас прочитал/стер/зашил GAL22V10D. Всё прекрасно. Откуда проблемы берете? :)
Где-то у меня ATF валялась.... поищу.
Жень, а можешь "прошить" РФ2/5 для РК-шки, а то программатора USB нет, ЛПТ сейчас тоже нет, плата такая же как у тебя, а я тебе потом отправлю денешку за прошивку, ПЗУ-шки и доставку, а то всё встало, как-то?
ATF16V8D нашлась.
Снял с нее прошивку, стер/записал. Переключился на режим Lattice, GAL16V8D.
Напругу понизил до 10 вольт.
Стер/записал/проверил. Всё прекрасно.
Тут главное при записи снимать птичку с Lock bit, и выставлять напряжение (10 для ATF, 16 для GAL) и все прекрасно пашет.
---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
Viktor2312, TL866 у мну не шьет РФ-ки... :( Только РФ4 золотую смог прошить.
У меня есть готовая РФ2 в рыжей керамике, уже прошитая Монитором РК 32кб.
Но знакогенератора ПЗУшки готовой нету...
Ewgeny7, 16V8 мне не к чему :) нужна ATF22V10C. Попробовал поставил ATF16V8 и оно что-то прошило даже но проверку не прошло. Пробую ставлю GAL22V10C и ставлю напругу 10В но ATFку так не шьет вообще никак.
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
Заменил ATF и оно стало писать даже но проверку так же не проходит и потом после пытаюсь считать данные чтоб проверить что он там записал и там как были нули так и остались одни нули.
