Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 151
Тема: Программатор TL866A (WizardProg)
  1. #101
    55 сообщений
    Так прошей ее как GAL. Чтение сигнатуры отключи, чтобы не опознавало микруху и шей.
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
    Посмотрел программу, там у АТФ напряжение Vpp меньше, 10 вольт всего.
  2. #102
    Ewgeny7, а подскажите где их отключить? и наверное можно вольтаж поменять на 10 же?
  3. #103
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    пробовал прошить PALCE22V10H в PLCC корпусе через переходник.
    Выбирал все варианты ATF, GAL - не шьет.
    Кроме того выскакивает сообщение о сработке токовых защит по выводам.
    Та же микросхема + тот же переходник + программатор Sterch = зашилось с полпинка.
    Что то мне уже третий раз с этим программатором облом.
    Не ожидал.
    С Уважением, Андрей!
  4. #104
    Не ожидал.
    Класс что-то не хочется третий программатор ещё покупать
  5. #105
    55 сообщений
    Сейчас прочитал/стер/зашил GAL22V10D. Всё прекрасно. Откуда проблемы берете?
    Где-то у меня ATF валялась.... поищу.
  6. #106
    Россия. Пятигорск.
    Жень, а можешь "прошить" РФ2/5 для РК-шки, а то программатора USB нет, ЛПТ сейчас тоже нет, плата такая же как у тебя, а я тебе потом отправлю денешку за прошивку, ПЗУ-шки и доставку, а то всё встало, как-то?
  7. #106
  8. #107
    55 сообщений
    ATF16V8D нашлась.
    Снял с нее прошивку, стер/записал. Переключился на режим Lattice, GAL16V8D.
    Напругу понизил до 10 вольт.
    Стер/записал/проверил. Всё прекрасно.
    Тут главное при записи снимать птичку с Lock bit, и выставлять напряжение (10 для ATF, 16 для GAL) и все прекрасно пашет.
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    Viktor2312, TL866 у мну не шьет РФ-ки... Только РФ4 золотую смог прошить.
    У меня есть готовая РФ2 в рыжей керамике, уже прошитая Монитором РК 32кб.
    Но знакогенератора ПЗУшки готовой нету...
  9. #108
    Россия. Пятигорск.
    Ладно, тогда не заморачивайся, придётся что-то придумывать, комп с LPT просто что-то совсем помер, никак не реанимирую его.
    Всё равно, спасибо.
  10. #109
    Ewgeny7, 16V8 мне не к чему нужна ATF22V10C. Попробовал поставил ATF16V8 и оно что-то прошило даже но проверку не прошло. Пробую ставлю GAL22V10C и ставлю напругу 10В но ATFку так не шьет вообще никак.
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Заменил ATF и оно стало писать даже но проверку так же не проходит и потом после пытаюсь считать данные чтоб проверить что он там записал и там как были нули так и остались одни нули.
  11. #110
    55 сообщений
    Лок бит отключал? Он может не дать считать/проверить прошивку.
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    нужна ATF22V10C
    Извиняй, нету. Проверил с чем смог.
  1. Программатор ПЗУ
    от Копейкин в разделе Оборудование
    Ответов: 88
    Последнее: 28.04.2024, 19:29
  2. Программатор MiniPro TL866A
    от Astrolux в разделе Оборудование
    Ответов: 36
    Последнее: 09.01.2021, 11:33
  3. Программаторы WizardProg
    от Firewater в разделе Оборудование
    Ответов: 19
    Последнее: 27.09.2014, 22:01
  4. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  5. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
