во, нашёл ещё одну траблу - походу, вылетела одна ИЕ10. Нету частот 4М, 2М и 1М, хотя клок приходит... Выявил это по отсутствию музыки в ГОНКАХ. Были только щелчки...
Перепаял ИЕ10 - звук появился. Теперь осталось искать разъём и паять кабель на дисковод :)
---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
ГОНКИ и Клад работают :) Можно считать, что "ученический вариант" полностью работоспособен :)
Treasure Island в онлайн-эмуляторе С16:
http://plus4world.powweb.com/play/treasure_island
Читерская версия: http://plus4world.powweb.com/play/tr...island_trained
Всем прив!!!
Не возрадить-ли нам "Корвет" по новому, то есть под форм-фактор ATX???
Кто разводить будет ,заказывать опытную партию и вылавливать ошибки.А только потом предоставит рабочий вариант ?
Может Mick'а попросим??? Если никто сам не предложит развести то тогда мне самому разводить придется. Опытную партию делать наверное не стоит, просто после разводки, сделать лутом (в том случае если ненадумаем вносить изменения в схему) и прогонять не на шутку.
Может стоило-бы опрос устроить или голосовку?
Интересное предложение.но не лутом (такие габариты АТХ и еще 2х сторонний монтаж.А вот запустить на Макетке и отладить более интересно.да и освоить программу разводки будет цель и желание появится.
Прежде всего чтобы что то делать, необходимо представить смысл всего происходящего. А именно для чего надо переразводить Корвет, на нем будете делать что либо, или на полочку положить. Далее Корвет содержит микрухи ПЛМ, есть их прошивки, где прошивать? И так далее.
Если ты хочешь попрактиковаться в разводке, то лучше разводить всякие девайсы под то, что сейчас производят (Специалист, Орион) - так сказать поддержать платформы, иначе они осядут на полках в очередной раз.
Пока нет какой то определенной концепции и конкретики, тема будет в общих вопросах.
