Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 249
Тема: Корвет: Общие вопросы
  1. #101
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    во, нашёл ещё одну траблу - походу, вылетела одна ИЕ10. Нету частот 4М, 2М и 1М, хотя клок приходит... Выявил это по отсутствию музыки в ГОНКАХ. Были только щелчки...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #102
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Перепаял ИЕ10 - звук появился. Теперь осталось искать разъём и паять кабель на дисковод
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    ГОНКИ и Клад работают Можно считать, что "ученический вариант" полностью работоспособен
    SID-Blaster/ZX
  3. #103
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Treasure Island в онлайн-эмуляторе С16:
    http://plus4world.powweb.com/play/treasure_island
    Читерская версия: http://plus4world.powweb.com/play/tr...island_trained
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 24.04.2011 в 16:40.
    SID-Blaster/ZX
  4. #104
    Светлогорск на Березине
    Smile Разводка печатной платы под ATX
    Всем прив!!!
    Не возрадить-ли нам "Корвет" по новому, то есть под форм-фактор ATX???
  5. #105
    г. Измаил, Украина
    Кто разводить будет ,заказывать опытную партию и вылавливать ошибки.А только потом предоставит рабочий вариант ?
  6. #106
    Может Mick'а попросим??? Если никто сам не предложит развести то тогда мне самому разводить придется. Опытную партию делать наверное не стоит, просто после разводки, сделать лутом (в том случае если ненадумаем вносить изменения в схему) и прогонять не на шутку.
    Может стоило-бы опрос устроить или голосовку?
  7. #106
  8. #107
    г. Измаил, Украина
    Интересное предложение.но не лутом (такие габариты АТХ и еще 2х сторонний монтаж.А вот запустить на Макетке и отладить более интересно.да и освоить программу разводки будет цель и желание появится.
  9. #108
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Прежде всего чтобы что то делать, необходимо представить смысл всего происходящего. А именно для чего надо переразводить Корвет, на нем будете делать что либо, или на полочку положить. Далее Корвет содержит микрухи ПЛМ, есть их прошивки, где прошивать? И так далее.
    Если ты хочешь попрактиковаться в разводке, то лучше разводить всякие девайсы под то, что сейчас производят (Специалист, Орион) - так сказать поддержать платформы, иначе они осядут на полках в очередной раз.
    Пока нет какой то определенной концепции и конкретики, тема будет в общих вопросах.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.10.2011 в 21:40.
  10. #109
    Даже не ATX, а mini или microATX, заменить память на что нибудь компактное и легко доставаемое типа SIMM32pin или еще что нибудь, а еще лучше если машинка будет слотовой, типа вставил карточку с ОЗУ и все!
  11. #110
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сделать можно все что угодно, но сначала ответь на предыдущий пост
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  3. вопросы по таймингу Z80/ZX
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 28.01.2006, 02:05
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
