Ты чего то путаешь!! Я их не делал, а распространял. А кто то чудо выродил яб руки тожеб оторвал. У меня у самого такая плата лежит, так что попали походу все.
А вот и эта тема...http://zx-pk.ru/threads/9804-platy-o...86%D0%BE%D0%B2
Я имел ввиду ты их вроде произвел на заводе а потом распространял, а не то что ты ее рисовал. Впрочем может я могу и ошибаться.
Как в последствии оказалось, что вроде она была каким то промежуточным вариантом и то кто то видимо ее спер у авторов. Попали в действительности все.
Ладно проехали, мне на вопросы ответили, засим я закругляюсь с вопросами.
Разобрался с питанием, действительно были виноваты провода, убрал китайские, поставил наши 0,2мм с питанием все ок. Но с маленькой платки +12В все равно просаживается, на 1,5В при установке проца, так что пока с нее использую только -5В. Запитался от компового БП, на экране чернота и ничего более. В ПЗУ прошит тест Рюмика. Сигнал снимаю с +С26 и с C39 (кстати номинал у С39 же 0,022?), напряжение в этой точке всего 0,023В, мне кажется это ненормально.
Есть подобие осцилла, китайский DSO203, сравнил диаграммы сигналов с http://www.spetsialist-mx.ru/index12.html, вроде как все похожи.
Из исправлений сделаны пока только ноги у проца. Куда дальше копать?
Да и подскажите все-таки плиз номинал кондера С40, который на кнопке.
Ну, для начала, как уже много раз говорилось, проверить формирование сигнала НП. Без него пзуха не стартонёт, и, соответственно, ничего работать не начнёт! И ещё, совсем чёрный экран намекает на то, что формирование видео из памяти отсутствует. Кондёр на сбросе по стандартной схеме 10 мкф, по улучшенной схеме сброса 0.1 мкф. У меня так жужжит.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Если на экране "чернота и ничего более", то думать о сбросе может быть рано... Я бы вытащил процессор (от греха, ну и чтобы наверняка ничего не запустилось :-) и добился явно видимого прямоугольника, светлого либо " в крапинку"... Возможно, проблемы с подключением к "отображателю" видео...
Я, к слову, к своему ч/б "колокольчику" (монитору, есть на моих фото) подключился вообще без конденсаторов - у него на входе резистор на землю 75 Ом и с конденсаторами вообще ни черта не видно... Когда же подключался к цв.телевизору (тогда еще 4УСЦТ, вход делал сам - как давно это было), то конденсаторы были жизненно необходимы...
А на "подобии осцилла DSO203" видеосигнал - пусть даже строчные-кадровые, то есть до 15625Гц, - амплитудой 0,5...1...2В можно посмотреть?
И вы к этому "отображателю" какой-нибудь комп (синклер там, РК86) подключали? Если да, то по какой схеие там видеовыход сделан?
И по С40 - у меня там вообще ничего не запаяно, но сброс при включении проходит, что по старому методу, что по новому (по новому - сильно медленнее). Мне кажется, что "сбросовый" конденсатор другой - сейчас не могу посмотреть, плата на работе осталась...
В теории можно, но на практике ни разу не пробовал.
При включении подобие светлого прямоугольника проскакивает, но буквально доли секунды. Подключен у меня к тв-тюнеру, старый avermedia, через него много чего гонял и спеки фирменные через AV-mod и Amstrad'ы, Ленинград первый запускал на прошлой неделе.
Нашел соплю возле Q3, исправил, теперь вот такое изображение на экране -
http://storage6.static.itmages.ru/i/...0c2ee69e83.jpg
Что с процом и ПЗУ, что без них одинаково показывает.
Еще R5 и R6 возле проца греются как печки, это норма?
Структура изображения очень регулярная, чтобы все было хорошо (с памятью, или с ее выборкой "видеоконтроллером" и т.п.).
Если такая картинка при каждом включении - то либо еще есть сопля (сопли), либо дохлые элементы...
Попробуйте память (основную линейку) достать - картинка изменится?
А резисторы R5 и R6 - на фазах синхронизации процессора, - греются весьма неслабо... Я их поставил (как и рекомендуется) на 0,5 Вт и сейчас думаю, что надо было 1 Вт ставить...
Без памяти просто белый прямоугольник -
http://storage8.static.itmages.ru/i/...126676dff2.jpg
По мере вставки памяти, появляются черные полосы и постепенно сужаются белые, в итоге получается картинка, как я кидал выше
При вставленной ПЗУ, теперь вот такая картинка -
http://storage7.static.itmages.ru/i/...5df2fbce7b.jpg
По кнопке сброса уходит в белый экран, как на первом фото в этом посте.
Ради интереса поменял 155ЛА8 на 1533ЛА8 (пробовал две) - компьютер пытается работать, но произвольно зависает на разных этапах... Иногда даже успевает вывести "ПРОГРАММА", но потом все равно виснет... 555ЛА8 мне пока не попалась :-)
