Сегодня Сябром не занимался. Изменил начальную заставку Сябра. Должен определятся процессор. Вот сварганил прошивки под 128 кБайт каждая. Сам себе ещё не прошивал, в эмуляторе испытал.
Ох жара . Давно не заходил . Наконец начали запускать .
FIFAN не обижайтесь , я тут одну из первых ваших прошивок допилил в ней CPU и VIDID определяются корректно . Проверено на реале .
https://yadi.sk/d/0Ve4KSFs3KiTQB
Кому какие осцилы нужны заказывайте . Примерно так DDXX hin XX . Постараюсь снять в ближайшее время .
Меня интересует переход на мапер - у меня вообще не происходит - где смотреть неполадки?
По прошивке. ONLY пишется на конце Y. В остальном понятно. Теперь СЯБР на экран выводится по-русски.
Ещё к программе от SYR-ALEX'а добавил вывод четырёх цветных звёздочек. В атаче всё в сборе - версия для разных ПЗУ - 8, 16, 32, 64 и 128 кБайт. Хотя рациональнее использовать ПЗУ на 16 кБайт, т.к. Сябр видит объём только в 12 кБайт (как и любой "стандартный" Специалист). Но можно напихать много разных своих программ в остаток ПЗУ и загружать их по директивам как в Специалист МХ2 соответственно дописав обработку директив.
Ура! У меня заработал просто режим без маперов. Залил прошивку 8кб. Тест памяти прошел, sdcard попросил, не дождался от меня карты и вывел
Program?
Тестирую все с 8085. Другого нет ни чего собранного. Кварц 16Мгц
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Весь ПК собирал на 1533 серии. Исключения тм2. Не оказалось в 1533 пришлось брать импорт 74LS74
А есть ли описание всех джамперов? Какие необходимо замкнуть-разомкнуть? Может их описание вынести в первое сообщение? У меня сейчас они все впаяны, но все разомкнуты.
У меня собрана основная плата, плата CPU 8085 и маппер MX2. Используется кварц на 22 с копейками мегагерц. Собрано все на 1533 серии. Пробовал подключать без маппера через скарт к старому цветному телевизору Sony Trinitron 21". На экране цветные полоски похожие как на скриншоте у san010101, только их больше по количеству. Может это связано с тем, что все сигналы брал напрямую с разъема XS8 без резисторов или что-то еще может быть? Мультиметр UT61E показывает наличие строчных импульсов частотой 15621Гц и кадровых 49.4Гц. Потребление по 5В примерно 300мА (запитывал от "лабораторника").
Доработки из шапки делал.
Что можете посоветовать? Есть осциллограф, где имеет смысл проверить и какие сигналы?
Фотки плат смогу сделать завтра-послезавтра.
Я xp6 замкнул и кварц 16 Мгц. Только тогда копм стал показывать картинку.
Джамперы - это зло. Если нет в начале темы, требуйте.
Осциллографом можно проверить только наличие сигнала. И то иногда это сигнал такое покажет.
Штука сложная подымать экспериментальный вариант Специалиста.
А в цепи синхросмеси резистор (подстроечный?) не ставили? Все сигналы напрямую на телевизор?
Еще момент - ps/2 клавиатура светодиодами при старте компа мигала - т.е. вроде как атмега работает. но никаких звуков на бипер не выдается (должны ли?).
