а кто сказал, что я буду новый брать
У знакомого вот есть блок без саты и доп питания pci express
Разве там не будет -5
В общем гляну
Если нету там были пк на пеньках ММХ в их блоках точно есть
Фиг с этим ATX, поробую восстановить родной бп
Надо понять чего тут не хватает
https://i.ibb.co/ky2Z9DZ/IMG-20190103-155658.jpg
справа внизу - стабилитрон, определяющий +12В, пойдет например Д814Г или Д, но подбирать надо, у них разброс приличный. или из импортных - BZX55C12, BZX85C12
слева вверху - похоже что защитный стабилитрон по +5В, стоит между землей и +5. тут я бы для надежности поставил что-то вроде 1.5КЕ5.6. но сначала надо убедиться что все остальное живо, преобразователь +5В - импульсный, большая часть схемы к нему относится. отлаживать можно без него, нагрузить резистором или лампочкой от габаритов.
Хм
Получается снизу стабилитрон Д814Д
Сверху то же самое что и рядом справа, но на стабилитрон не похоже, видимо диод
А вот что за км стоит здеся и пустится ли пк без него?
https://i.ibb.co/nbhNw3j/IMG-20190103-185135.jpg
вот сверху с рыжей полосой - как раз стабилитрон, если не ошибаюсь - КС156А.
КМ внизу - надо глянуть снизу платы, скорее всего блокировочный по питанию, параллельно двум выше. без него с большой вероятностью запустится, вместо него можно припаять любую керамику от 0.01 до 1мкф.
Мы не экстрасенсы по мелкой фотографии судить по деталям. Нужно пользоваться хостингами картинок и фотографировать в максимальном разрешении.
Фотографировал я на профессиональную цифру и фото с хостинга
Пережимает оказывается рисовалка
А сижу я с маленького совка (даже не лопаты), поэтому сразу не заметил
Вот оригинал:
https://i.ibb.co/sRmkrxV/IMG-0915.jpg
Задняя часть платы такая же как и у автора группы
Левая часть, верхний угол
https://i.ibb.co/41P6Xng/main-pcb-bottom2.jpg
