Допаял.
Поставил РУ6 и запаял перемычки как на оригинале.
Запустить пока не удалось. Один процессор оказался просто дохлый, второй то запускается, то нет..
Заветную надпись пока не видно.
Допаял.
Pluto, процессоры нннадо ?
Спасибо, процессоров мне хватает.
Не проходит сигнал сброса с ГФ24, у меня не оказалось под рукой кондера на 5 мкф, ставил 1 мкф и 10 мкф, сброса нет.
Комп стартует, есть растр, появляется курсор, не там где положено, потом начинают мелькать символы.
https://youtu.be/-48k5522ZqI
Сброс в итоге наладил, но запускаться все равно не хочет.
Картинка без изменений.
Насколько критично отсутствие дросселей на питании компа?
Запаял вместо них перемычки, БП - оригинальный Микрошевский
Под разъемы пришлось досверлить отверстия и подточить контакты, диаметр оказался маловат.
https://i.ibb.co/58TgMng/77756-EE5-2...32-A3-B6-F.jpg
Маркировка перемычек на реплике изменена, пришлось немного поразбираться со схемами в этом вопросе. В остальном - сборка без проблем.
https://i.ibb.co/GTWfwkZ/DB77-A53-B-...2-D9186-CF.jpg
Pluto, разъем расширения нужен ?
https://i.ibb.co/4f0bj31/B92317-B3-A...394-E79-E0.jpg
Запустил реплику!
Дело было в следующем:
Я собрал комплект деталей по схеме оригинального Микроши и не заметил что в реплике D18 - К155ИР1 заменена на ИР16, обозначение на шелкографии тоже сбило с толку там значится ИР1.
Только когда стал проверять сигналы по схеме реплики заметил отличие.
Трехрядный у меня есть. Нужен только врубной. Попробую для начала в Москве найти.
За морем телушка - полушка, да рупь перевоз … ;)
Насчет корпуса:
"Есть у меня один могильничек…" :)
https://i.ibb.co/twR2TT9/230335-C0-3...21-EA822-A.jpg https://i.ibb.co/ByjBGfX/EAE6-A357-8...BDF9-FD815.jpg
Pluto, а я про "врубной" и говорю :)
а эти платы есть еще ?
Есть
А кстати не знаете какого размера в блоке микроши игольчатый радиатор ? У меня выпаян из блока, думаю, чем заменить... И второй транзистор на радиаторе стоит каком то маленьком или нет ?
