Страница 1 из 28 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 271
Тема: Реплика Микроши
    28 сообщений
    По умолчанию Реплика Микроши
    Прикупил себе на барахолке года эдак два назад дохлую Микрошу за полтора рубля. Два года валялась без дела, ремонтировать лень да и без толку ибо большинство микросхем уже как я проверил позже оказались не работоспособны. А раз восстановить не судьба ,то пущай послужит оснасткой для репликации.
    Тут как всегда два вопроса (их где-то поднимали уже):
    1. Делать с клавиатурой оригинальной (будет но для истории)
    2. Делать с клавиатурой на cherry
    3. Делать в виде отдельных плат (клавиатура и плата процессора на отдельно друг от друга) сами решаете че с ними делать.
    Собственно фотографии:
    Внешний вид
    Без верхнего корпуса
    Верхняя плата с деталями
    Нижняя сторона "проводки"
    Верхняя сторона печатной платы
    Нижняя сторона печатной платы
    Ссылка на архив со сканом платы
    Последний раз редактировалось IgorR76; 02.03.2021 в 16:13.
    г. Казань
    104
    63 сообщений
    Был у меня такой зверек в 1987 году. Там даже на заводской плате была куча проводов напаяна. На этом образце даже видно. Эти соединения тоже надо будет восстанавливать. И на какие кнопки будете разводить? Таких уже не наберешь.
    28 сообщений
    Shumadan, честно скажу у меня повыло в руках штук 5 микрош и у всех ,у всех эти проводки.
    Для истории и почетателей - оригинал
    Для функционала либо тактовые , либо "черри" но они ну уж больно дорогие (~600р за 3pin опоры и ~3.000 за 5pin опоры(104 кнопки в комплекте)).
    Shumadan, я предлагаю вариант раздельных плат.
    Плата с микрухами и плату клавиатуры так как в этом случае покупатель сможет выбрать тип (оригинал,тактовые или "черри") ,при этом основная плата с микрухами будет одинакова для каждого типа клавиатур.
    [Естественно все будет рассчитано под корпус]
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Daniil Chislov 86, перемычка это заводская ошибка разводки платы, там не разведен сигна ир13-ие4
    Предлагаю вариант такой :
    1) Оригинал для истори как всегда
    2) плата процесора и и плата клавы одним листом но на переходе меж вв55-диоды полоса для желающих отрезать "шмат пирога" кнопочки чери. Но плата компьютера как по мне сильно большая, много места пустого
    28 сообщений
    Отсканировал платы , скоро выложу
    28 сообщений
    добавил сканы
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А размер платы можно уточнить??
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    Ссылка на архив со сканом платы:
    а можно выложить на форуме?
    28 сообщений
    artyr_n, первый пост же =)
    не хочу и не понимаю я современнные сапр буду в лейке рисовать !
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Минутка наркомании, сабжевая плата имеет дату выпуска 06.88 и номер 191591 . Плата которую я держу в даный момент в руках 04.87 и имеет номер 451467
    может dk_spb мне пояснит ?
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 58
    Последнее: 28.06.2024, 17:43
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  4. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  5. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 14:10
