Тебе же сказали , Web Edition брать, в ней нет запроса ключа
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
короче переставился на 13.0.1sp1
karabas-128 открывается и компилируется без проблем (раньше этого небыло)
а вот karabas-nano дает ошибку Cant find design enity "karabas_nano"
у кого нить нормально открывается любая ревизия ?
походу дела в проекте nano как минимум нет файлов с расширением csv
Помню, что видел такую ошибку, когда первый раз пробовал собрать. Как-то легко оно починилось, сейчас уже не помню.
В дереве проекта этот файл есть? А в настройках проекта? Кто там вообще ругается и на каком шаге?
Проверил, 13.0.1sp1 собирает все ревизии от A до C без проблем.
Разобрался..
в общем как я понял эта ошибка возникает когда проект называется не так как файлы в нем :-)
по всей видимости Andy создал проект karabas-nano и потом его переименовывал с каждой ревизией...
и почему то квартус часть проекта хранит у себя а не в папке проекта..
лечение оказалось простое
в главном меню: Assignments - Settings в строке Top-level entity пишем полностью имя открываемого файла.. то есть должно быть не karabas-nano, а karabas-nano-revC (для ревизии С, например)
потом пытаемся компилировать проект (получим ошибку) сохраняем...
Закрываем проект (я квартус закрыл), открываем проект, и в том же меню видим karabas-nano-revC, но в этот раз заходим внутрь проекта (три точки справа на строке ввода) и видим там папку work и два файла karabas-nano и zcontroller, выбираем старшим karabas-nano, жмем ОК
компилируем (все компилируется), закрываем квартус..
в принципе все..
кстати, если (и в последующем если) запускаем проект снова, в меню будет стоять karabas-nano (!!! хотя в прошлый раз стояло karabas-nano-revC, внутри проекта в папке work целая куча файлов).. то есть все восстановилось...
если кому то надо (но я сомневаюсь :-)) могу сделать скриншотов :-))
Сорри, вчера весь день был офф-лайн :) а тут столько всего навалило :)
Попытаюсь ответить:
1) Проект открывается в Quartus Web Edition 13.0sp1. Кажется это последняя ревизия кактуса, где еще есть поддержка семейства MAX3000A и 7000A
2) top-level entity называется правильно - karabas_nano, но пока проект не откомпилишь, в дереве всегда будет ошибка. Имхо, это нормально :) То есть как бы никаких дополнительных телодвижений по каким-то переименовываниям делать не надо.
3) у меня норм открываются и компилятся все ревизии, которые в github закоммичены :)
да, именно к этому я и пришел :-))), жаль что через кучу версий :-)))
ну у меня он так и назывался, но компилировать не давал - так как была ошибка... в общем может быть это просто багофича квартуса, тем более что многие с нею сталкиваются... то что мне помогло написал чтобы если кто столкнулся было что пробовать :-)))
хз.. карабас-128 у меня открылся без проблем.. а вот с нано какие то трудности
Ссылка на правильный A/V кабель для karabas-nano: https://ru.aliexpress.com/item/32900919655.html
Проверено, работает :) Брал с длиной штекера 15мм.
