Линий в кадре???? Ни чего не понимаю Скока - скока??? Сейчас сам ковыряю кадровую прошивку (стандартную из Журнала и Букваря) у меня 298 линий получается по расчетам, для того чтоб попасть в 50 герц инженеры Балтика решили отрезать часть строк?
Ладно, сегодня стрельну в него анализатором и подсчитаю что у него по факту по строкам
У Балтика 312 строк, прошивка кадровой в Букваре по Балтику от неизвестного автора НЕВЕРНАЯ, правильная прошивка в журнале Радиолюбитель, сброс счетчиков происходит при адресе 9D
Т.е. число строк как у Урала Eltarona, а у parsecа какая-то альтернативная прошивка формирователя видео.
Чудес не бывает, просто точный расчет конкретно про РТ4 КАДРОВУЮ при возникновении адреса 9D происходит сброс счетчика 561ИЕ10, этот сброс происходит между строчными импульсами и этот адрес на количество ни как не влияет, остается работа до адреса 9С, а это 157 адресов. В Балтике один адрес в кадровой это две строки по времени, казалось бы 157х2 =314 строк, а вот хренаси, здесь происходит магия самого Балтика которую возможно не учли при проектировании ULA от СССР, дело в том что тактовка 561ИЕ10 идет от сигнала конец счета с D22, сигнал С8 (A0-РТ4) идет тоже с D22 и создается ситуация когда адрес 9C ни когда не возникает!!! Сигнал конца счета приходит раньше на 1 мкс, 561я переключается раньше чем выключится 1 на А0 и возникает сразу адрес 9D и 561я сбрасывается. В итоге остается у нас работа только до адреса 9B, а это 156 адресов, умножаем на 2 строки и имеем 312 строк.
И дополнительно, этот эфект, то что 561 счетчик переключается раньше чем пропадает 1 на сигнале С8, делает хрень (всплеск) в пакете кадрового импульса после 4-го строчного, что может свести с ума современный скалер.
В Балтике в кадровом пакете целых 6 строчных, в остальных машинках как правило 4 импульса, смотрел на Сантаке, Арлекине поэтому в прошивке Кадровой необходимо изменить последнюю 08-ку, на 04-ку, адрес 7С.
Приветствую - а кто-то детально сравнивал схемы Урала и Балтика на тему доведения Урала до уровня Балтика? Ну т.е. может ли быть просто втыкаем порт #7E (К555ТМ8) и получаем аппаратный мультиколор, возможность сдвигать видеобуфера в нулевую банку и возможность отключать ПЗУ? Или там ещё чего навыкидывано?...
Если вдруг кому интересно, то мне вроде удалось затолкать содержимое РЕ3-х и РТ4-х от Балтика в стандартные палки-галки - всего потребуется 3 чипа 16V8 и 1 чип 22V10 (логика RT4K не влезает в 16V8, но влезает в 22V10), причём они могут быть установлены и в старые платы (с некоторым навешиванием проводочков, т.к. эти микрухи больше ног имеют):
http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...180896#p180896
P.S. пытался затолкать обе РТ4 в одну 22v10 - не влезают из-за логической сложности, но их можно затолкать в одно быстрое ПЗУ (тогда отказ от РЕ3/РТ4 будет стоить двух 16V8 и одной AT28C256)...
Я тут составил прошивку для ПЗУ из совмещения прошивок двух балтиковских РТ4 и "расшифровал" её - по ходу Уралы имеют стандартные балтиковские прошивки РЕ3/РТ4 (см. на сдвиг бордюра у правого края экрана на уровне графики):
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...4&d=1762445723Код:Lines C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
2,3 0 0 0 0 0 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
4,5 0 0 0 0 0 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
6,7 0 0 0 0 0 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
8,9 0 0 0 0 0 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
10,11 0 0 0 0 0 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
12,13 0 0 0 0 0 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
14,15 0 0 0 0 0 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
16,17 0 0 0 0 1 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
18,19 0 0 0 0 1 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
20,21 0 0 0 0 1 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
22,23 0 0 0 0 1 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
24,25 0 0 0 0 1 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
26,27 0 0 0 0 1 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
28,29 0 0 0 0 1 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
30,31 0 0 0 0 1 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
32,33 0 0 0 1 0 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
34,35 0 0 0 1 0 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
36,37 0 0 0 1 0 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
38,39 0 0 0 1 0 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
40,41 0 0 0 1 0 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
42,43 0 0 0 1 0 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
44,45 0 0 0 1 0 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
46,47 0 0 0 1 0 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
48,49 0 0 0 1 1 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
50,51 0 0 0 1 1 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
52,53 0 0 0 1 1 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
54,55 0 0 0 1 1 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
56,57 0 0 0 1 1 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
58,59 0 0 0 1 1 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
60,61 0 0 0 1 1 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
62,63 0 0 0 1 1 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
64,65 0 0 1 0 0 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
66,67 0 0 1 0 0 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
68,69 0 0 1 0 0 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
70,71 0 0 1 0 0 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
72,73 0 0 1 0 0 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
74,75 0 0 1 0 0 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
76,77 0 0 1 0 0 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
78,79 0 0 1 0 0 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
80,81 0 0 1 0 1 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
82,83 0 0 1 0 1 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
84,85 0 0 1 0 1 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
86,87 0 0 1 0 1 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
88,89 0 0 1 0 1 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
90,91 0 0 1 0 1 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
92,93 0 0 1 0 1 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
94,95 0 0 1 0 1 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
96,97 0 0 1 1 0 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
98,99 0 0 1 1 0 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
100,101 0 0 1 1 0 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
102,103 0 0 1 1 0 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
104,105 0 0 1 1 0 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
106,107 0 0 1 1 0 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
108,109 0 0 1 1 0 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
110,111 0 0 1 1 0 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
112,113 0 0 1 1 1 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
114,115 0 0 1 1 1 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
116,117 0 0 1 1 1 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
118,119 0 0 1 1 1 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
120,121 0 0 1 1 1 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
122,123 0 0 1 1 1 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
124,125 0 0 1 1 1 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
126,127 0 0 1 1 1 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
128,129 0 1 0 0 0 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
130,131 0 1 0 0 0 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
132,133 0 1 0 0 0 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
134,135 0 1 0 0 0 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
136,137 0 1 0 0 0 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
138,139 0 1 0 0 0 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
140,141 0 1 0 0 0 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
142,143 0 1 0 0 0 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
144,145 0 1 0 0 1 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
146,147 0 1 0 0 1 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
148,149 0 1 0 0 1 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
150,151 0 1 0 0 1 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
152,153 0 1 0 0 1 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
154,155 0 1 0 0 1 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
156,157 0 1 0 0 1 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
158,159 0 1 0 0 1 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
160,161 0 1 0 1 0 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
162,163 0 1 0 1 0 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
164,165 0 1 0 1 0 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
166,167 0 1 0 1 0 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
168,169 0 1 0 1 0 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
170,171 0 1 0 1 0 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
172,173 0 1 0 1 0 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
174,175 0 1 0 1 0 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
176,177 0 1 0 1 1 0 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
178,179 0 1 0 1 1 0 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
180,181 0 1 0 1 1 0 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
182,183 0 1 0 1 1 0 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
184,185 0 1 0 1 1 1 0 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
186,187 0 1 0 1 1 1 0 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
188,189 0 1 0 1 1 1 1 0 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
190,191 0 1 0 1 1 1 1 1 X 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
192,193 0 1 1 0 0 0 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
194,195 0 1 1 0 0 0 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
196,197 0 1 1 0 0 0 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
198,199 0 1 1 0 0 0 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
200,201 0 1 1 0 0 1 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
202,203 0 1 1 0 0 1 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
204,205 0 1 1 0 0 1 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
206,207 0 1 1 0 0 1 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
208,209 0 1 1 0 1 0 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
210,211 0 1 1 0 1 0 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
212,213 0 1 1 0 1 0 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
214,215 0 1 1 0 1 0 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
216,217 0 1 1 0 1 1 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
218,219 0 1 1 0 1 1 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
220,221 0 1 1 0 1 1 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
222,223 0 1 1 0 1 1 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
224,225 0 1 1 1 0 0 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
226,227 0 1 1 1 0 0 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
228,229 0 1 1 1 0 0 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
230,231 0 1 1 1 0 0 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
232,233 0 1 1 1 0 1 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
234,235 0 1 1 1 0 1 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
236,237 0 1 1 1 0 1 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
238,239 0 1 1 1 0 1 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
240,241 0 1 1 1 1 0 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
242,243 0 1 1 1 1 0 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
244,245 0 1 1 1 1 0 1 0 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
246,247 0 1 1 1 1 0 1 1 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
248,249 0 1 1 1 1 1 0 0 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
250,251 0 1 1 1 1 1 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
252,253 0 1 1 1 1 1 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
254,255 0 1 1 1 1 1 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
256,257 1 0 0 0 0 0 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
258,259 1 0 0 0 0 0 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
260,261 1 0 0 0 0 0 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
262,263 1 0 0 0 0 0 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
264,265 1 0 0 0 0 1 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
266,267 1 0 0 0 0 1 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
268,269 1 0 0 0 0 1 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
270,271 1 0 0 0 0 1 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
272,273 1 0 0 0 1 0 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
274,275 1 0 0 0 1 0 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
276,277 1 0 0 0 1 0 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
278,279 1 0 0 0 1 0 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
280,281 1 0 0 0 1 1 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
282,283 1 0 0 0 1 1 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
284,285 1 0 0 0 1 1 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
286,287 1 0 0 0 1 1 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
288,289 1 0 0 1 0 0 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
290,291 1 0 0 1 0 0 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
292,293 1 0 0 1 0 0 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
294,295 1 0 0 1 0 0 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
296,297 1 0 0 1 0 1 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
298,299 1 0 0 1 0 1 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
300,301 1 0 0 1 0 1 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
302,303 1 0 0 1 0 1 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
304,305 1 0 0 1 1 0 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
306,307 1 0 0 1 1 0 0 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
308,309 1 0 0 1 1 0 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
310,311 1 0 0 1 1 0 1 1 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
312,313 1 0 0 1 1 1 0 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
314,315 1 0 0 1 1 1 0 1 X d c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c d d d d d d d d f f f b b b b f f f f f f f f d d d d d d d d
316,317 1 0 0 1 1 1 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
508,509 1 1 1 1 1 1 1 0 X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
510,511 1 1 1 1 1 1 1 1 X 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
P.S. В 32-килобайтной ПЗУ такая прошивка занимает только половину (16КБ), а во вторую половину я хочу заложить прошивку для NTSC (59.97 Гц), чтобы можно было их переключать вручную тумблером, и заодно хочу сделать отдельный бит для формирования INT т.к. сейчас INT формируется по сбросу строчных счётчиков, а это левый-верхний угол графического экрана, что не есть правильно :v2_dizzy_facepalm:
