это лучше просить сфоткать и мерять самому
это так замеряют натянутое на 16:9 без сохранения пропорций :)
По-моему у разных телевизоров "пиксели" разные.
Вот измерил квадрат, который на TFT дисплее в эмуляторе ровный до миллиметра.
А на ЭЛТ телевизоре такой: ширина 127 мм, высота 117 мм.
Весь экран ZX 220*151.
Расширенный экран 275(край обрезан)*158мм.
На современном TFT телевизоре нарисовал круг. Он получился 178*170мм.
Весь экран ZX 383*205.
Расширенный экран 477*214мм.
Оба телевизора в режиме 4:3.
А нам это и не важно. Для того, что бы определить размер пикселя твоего монитора я и попросил размеры стандартного экрана, для которого нам известны пропорции 4:3.
383/(k*205) = 256/192
k*205 = 383*192/256
k = 383*192/256/205
k = 1,4012
477/(k*214) = 640/400
(k*214) = 477*400/640
k = 477*400/640/214
k = 1,3931
Коэффициенты почти равны, разницу спишем на погрешности измерения, и можно смело считать, что в GMX соотношение между шириной и высотой пикселя действительно 1:2.
Да, вопрос со "снегом" на расширенном экране решён. Я тут ещё видео выкладывал. Так вот, Evgeny Muchkin раскопал (но пока молчит, наверно выясняет подробности), что если при старте компьютера по кнопке Delete выбрать конфигурацию "1", то "снега" не будет. Нужно сделать один раз, и если не выбирать конфигурацию "2", то не появится даже после включения - выключения.
На моём экземпляре всегда была эта фишка. Теперь никаких помех.
Upd. На самом деле наоборот, кнопки 1 и 2 перепутал.
По поводу снега на расширенном экране. На моих GMX снега после включения питания нет.
Снег появляется после входа в загрузчик и выборе конфигурации '1'
Чистая картинка без всяких помех будет если выбирать конфиг '2' (или 7, что одно и то же).
Думаю добавить новый формат картинок для GMX, как для Amstrad CPC mode 0, 160*200*4. То есть копия области атрибутов, как бы 160*200 виртуальных точек, широкие пиксели, цвета стандартные ZX. Предполагается, что область пикселей заполнена числом #0f. Размер файла сделать 16128 байт, заголовок 128 байт, первые символы в заголовке GMX0F, пятый - версия (пока 0), остальные нули.
Вот тут то же написал: https://zx-pk.ru/threads/32400-dadit...=1#post1128229
Качество будет похуже, конечно, но зато размер файла в два раза меньше.
Есть возражения, предложения?
