Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
Тема: GMX Pic View
  1. #101
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    3) На основании замеров рассчитать правильные размеры пикселя.
    это лучше просить сфоткать и мерять самому
    это так замеряют натянутое на 16:9 без сохранения пропорций
  2. #102
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    По-моему у разных телевизоров "пиксели" разные.
    Вот измерил квадрат, который на TFT дисплее в эмуляторе ровный до миллиметра.
    А на ЭЛТ телевизоре такой: ширина 127 мм, высота 117 мм.
    Весь экран ZX 220*151.
    Расширенный экран 275(край обрезан)*158мм.
    На современном TFT телевизоре нарисовал круг. Он получился 178*170мм.
    Весь экран ZX 383*205.
    Расширенный экран 477*214мм.
    Оба телевизора в режиме 4:3.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А нам это и не важно. Для того, что бы определить размер пикселя твоего монитора я и попросил размеры стандартного экрана, для которого нам известны пропорции 4:3.
    383/(k*205) = 256/192
    k*205 = 383*192/256
    k = 383*192/256/205
    k = 1,4012
    477/(k*214) = 640/400
    (k*214) = 477*400/640
    k = 477*400/640/214
    k = 1,3931
    Коэффициенты почти равны, разницу спишем на погрешности измерения, и можно смело считать, что в GMX соотношение между шириной и высотой пикселя действительно 1:2.
  4. #104
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Хороший метод, теперь теория подтвердилась.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да, вопрос со "снегом" на расширенном экране решён. Я тут ещё видео выкладывал. Так вот, Evgeny Muchkin раскопал (но пока молчит, наверно выясняет подробности), что если при старте компьютера по кнопке Delete выбрать конфигурацию "1", то "снега" не будет. Нужно сделать один раз, и если не выбирать конфигурацию "2", то не появится даже после включения - выключения.
    На моём экземпляре всегда была эта фишка. Теперь никаких помех.
    Upd. На самом деле наоборот, кнопки 1 и 2 перепутал.
    Последний раз редактировалось izzx; 11.12.2020 в 17:02.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    есть ли опция сделать пустые рамки изображения чёрными, а не белыми
    Добавил.
  7. #106
  8. #107
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Добавил.
    Теперь совсем красиво, спасибо.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    По поводу снега на расширенном экране. На моих GMX снега после включения питания нет.
    Снег появляется после входа в загрузчик и выборе конфигурации '1'
    Чистая картинка без всяких помех будет если выбирать конфиг '2' (или 7, что одно и то же).
  10. #109
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Точно, перепутал я. 1- со снегом, 2 - без.
    В GMXCom ещё и через весь экран горизонтальные полосы пролетали. Сейчас чисто, и сразу после включения тоже.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Думаю добавить новый формат картинок для GMX, как для Amstrad CPC mode 0, 160*200*4. То есть копия области атрибутов, как бы 160*200 виртуальных точек, широкие пиксели, цвета стандартные ZX. Предполагается, что область пикселей заполнена числом #0f. Размер файла сделать 16128 байт, заголовок 128 байт, первые символы в заголовке GMX0F, пятый - версия (пока 0), остальные нули.
    Вот тут то же написал: https://zx-pk.ru/threads/32400-dadit...=1#post1128229
    Качество будет похуже, конечно, но зато размер файла в два раза меньше.
    Есть возражения, предложения?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Best View 2.19
    от Gutten в разделе Софт
    Последнее: 15.08.2017, 15:42
  2. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  3. Микрухи PIC в программаторах
    от IlyaMIV в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 22.12.2009, 17:28
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
